Spawanie stali 2mm elektroda
Przepraszam za OT ale czytając o metalowej łódce nie mogę się powstrzymać:
Jedna z nagród Darwina :
"Niektórzy ludzie nieopatrznie wzywają Boga. A przecież stoi w dekalogu czarno na białym: nie wymawiaj imienia pana Boga swego na daremno. Pewien prawnik wędkował w aluminiowej łódce na jeziorze Caddo w Teksasie. Nie przejął się zbytnio, gdy zaczęła się burza. Stanął na dziobie lodzi i krzyknął: “Dalej, Boże! Wal śmiało!”. Co też Bóg uczynił."
Kup gotową łódkę i nie będzie problemu. Jakieś amatorsko spawane blaszaki mogą być niepewne.
http://allegro.pl/lego-pirates-piraci-a ... 67047.html
Tutaj masz niedrogo wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Ja dziś próbowałem pospawać blachę 1,2mm na 60A elektrodą 2,5 i jakoś tam szło, ale kilka dziurek poszło. Blachy spawane czołowo. Także dałbyś jakoś radę, ale jak to będzie z szczelnością?? Lepiej tak jak koledzy pisali przespawać to półautomatem,a TIGiem to tylko jak masz naprawdę wypchany portfel.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
- Posty w temacie: 8
Tu pojawia się pytanie czy by nie zrobić tej łódki z aluminium? raczej odpadnie problem korozji (oczywiście odpowiedni stop). Koszty na pewno większe i wtedy tylko TIG ale trwałość większa. Niebagatelne taż były by punkty do lansuPewien prawnik wędkował w aluminiowej łódce na jeziorze Caddo w Teksasie.
TIG może i będzie droższy ale na pewno nie będzie problemów ze szczelnością.
Jak by wszystko było gotowe do spawania w sensie nic nie trzeba ciąć czy giąć to zakładając wydajność spawania TIG na poziomie 0,3m/min i że spawacz będzie w godzinie spawał 30 minut wychodzi 9mb spawu na godzinę. Oczywiście MIG/MAG będzie szybciej.
2 bardzo konkretne pytania
ile mb spawu przewidujesz?
ile będzie kosztować blacha i jej przygotowanie do spawania oraz czyszczenie, malowanie?
Bo się może okazać, że spawanie to najmniejszy koszt w tym wszystkim?
Tak da się spawać i to bardzo dobrze MIGiem aluminium - sprzęt z podwójnym pulsem. Od znajomego szkoleniowca wiem, że jemu pół automat bardziej podchodzi z Froniusa. Tylko jak dość łatwo znaleźć firmę która wykona drobną usługę tigiem ACDC tak już nie widzę takiej możliwości dla metody MIG w aluminium. To moje "tylko TIG" wynika z praktycznego punktu widzenia a nie z braku innej możliwości.
Pewnie to spawy na zbiornikach są robione robotem więc problem szczelności spawów raz rozwiązany powinien być powtarzalny.
Wydaje mi się że lepiej już jakiegoś pseudo TIGa kupić tzn. spawarkę elektrodową z funkcją tig nawet przy zajarzeniu stykowym (na alledrogo jest tig z zajarzeniem bezstykowym jest już za 790 ) butle małą 8l argon (ok 200) i reduktor za 50 pln i tak objechać niż elektrodą otuloną.
Myślę, że niejeden kto spawał tigiem i elektrodom zgodzi się że łatwiej będzie uzyskać szczelność spędzając na nauce mniej czasu spawając tigiem.
- Posty w temacie: 11
Spoko, spoko... zaczęło się od niewinnej łódki, a kończymy powoli na seryjnej produkcji łodzi aluminiowych
...ale ogólnie fajnie temat się rozwinął...
Napisze tak - dlaczego łódka ma być stalowa?
- bo plastikową ukradną, nie mam przyczepki i nie mam opcji aby ją za każdym razem wodować i potem ściągać na ląd i gdzieś przechować...
- w klubach nie chcą pilnować takich łódek bo chwila nieuwagi i znika
- aluminium? dla mnie super łódź ale patrz wyżej.... takie polskie realia...
- stal - łódka lekko będzie ważyć 150kg co już stanowi swojego rodzaju problem dla złodzieja; ale i tak się zdarzają przypadki zniknięć takich łódek... najczęściej ktoś ją "wypożycza" i łódkę znajdują w trzcinach etc etc...
Ile będzie kosztował materiał na łódź? Robiąc rozkrój wyszło mi, że potrzebuje 4 arkusze blachy 2mm o wymiarach 1,25x2,5m; koszt 600-700zl
Hooah!
