Mach3,Work origin
riat
Mach3,Work origin
Post napisał: riat » 09 lip 2012, 08:14
Witam!
W oknie Offsets screen Mach 3, czyli tam gdzie ustawia się Work origin, po ustaleniu gdzie
ma być początek tego układu należy „Click the TOUCH button”
Pytanko; gdzie jest ten TOUCH przycisk?????? Wg punktu 2 (tam gdzie strzałka) powinien być na prawo od każdej osi w okienku „Current work offset” a go tam NIE MA!!!!!!
Proszę bez podśmiewania się, ale ja naprawdę dopiero zacząłem się tego uczyć!!
Wielkie dzięki za pomoc tylko b. proszę ŁOPATĄ!!, jak kumatemu inaczej.
Czekam z niecierpliwością bo zatrzymałem się z nauką na tym płocie i dalej ani rusz.
PozdrówkaObrazekObrazek
riat
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 09 lip 2012, 10:56
Nie traktuj helpa do Macha zbyt dosłownie. Oni mają swoich programistów wprowadzających różne zmiany i grupy osób z zewnątrz piszących różne kody ułatwiające pracę. Manual za tym nie nadąża. Ja mam zainstalowany zupełnie inny zestaw ekranów i tam jest jeszcze inaczej.
Generalnie chodzi o to że ustawiasz sobie jakiś punkt który ma być bazowym i klikasz Zero X, Zero Y, Zero Z. I masz ustawiony offset względem zera maszyny.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
kak
Post napisał: kak » 09 lip 2012, 12:21
O ile dobrze pamiętam, to w tym oknie nic nie działa. Można kliknąć na te czarne uchwyty albo na środek materiału ale nic się nie będzie działo.
Do każego klawisza trzeba napisać "macro", żeby program wiedział co ma robić jak się na niego naciśnie, a one są "puste".
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 lip 2012, 22:10
W tym oknie nic nie działa :?: : : po pierwsze dziwna średnica dupolota (Edge Find Diameter) : trzeba wpisać średnicę centrownika potem tylko po najechaniu na pozycję program uwzględnia jego średnicę .
kak
Post napisał: kak » 09 lip 2012, 23:34
Jak się instaluje oryginalną wersję Macha z ich strony, to wydaje mi się że żaden z tych edge finderów nie działa.
Można sprawdzić czy jakieś macro jest napisane w Operator/Edit button script i nacisnąć na migający klawisz. Powinien tam być " wierszyk" w dziwnym języku jak działa :-)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 lip 2012, 22:17
niema nic
można to brać na dwojaki sposób
1 to podpiąć pod te klawisze i rysunek macra na automatyczne szukanie krawędzi komendą g31
2 zrobić sobie macra na przeliczanie tak jak koledzy wyżej piszą
