czym ciąc precyzyjnie miedź?
terecha
Post napisał: terecha » 09 lip 2012, 22:48
hej!
mam za zadanie ciąć w wysokiej precyzji blaszki miedziane grubości od 1,5 do 2 mm. W zadaniu także cięcie idealnych okręgów :/
Wiem że najlepszy byłby laser, ale nie stać mnie.
Przychodzi mi na myśl taka wyrzynarka
http://allegro.pl/proxxon-precyzyjna-wy ... 32854.html
Co do okręgów, może jakieś ostre stemple które uderza się młotkiem od góry?
Co byście wymyślili? Budżet do 2000 zł
Post napisał: tuxcnc » 09 lip 2012, 23:18
Miedź paskudnie się obrabia skrawaniem.
Niby jest miękka, ale utwardza się przez zgniot.
Nawet właściwie dobranym i nowym narzędziem nic nie zrobisz jak będziesz miał źle dobrany posów i prędkość skrawania.
Ja akurat frezuję tylko płytki drukowane, ale miałem takie cyrki, że ten sam frez raz ciął a raz szarpał ...
Na twoim miejscu nie pchał bym się w nic, co nie zostało wcześniej sprawdzone, bo wydasz kupę kasy a efekty będą marne.
grg12
Post napisał: grg12 » 09 lip 2012, 23:36
Może coś takiego http://www.zujeddeloh.de/produkte/golds ... -_574.html ? Jeśli średnica wystarczy. Bo "idealnego" okręgu na wyżynarce raczej nie wytniesz - chyba że z jakimś szablonem
spawtech
Post napisał: spawtech » 10 lip 2012, 07:11
terecha pisze:cięcie idealnych okręgów
Do tego może www.valcut.ch ,w Polsce do kupienia www.otelo.com.pl i www.stmech.neostrada.pl
terecha
Post napisał: terecha » 10 lip 2012, 07:11
fajne te stemple, o czymś takim myślałem, mi trzeba będzie średnicę nawet 90mm, także trzeba rozejrzeć się za większymi.
Frez valcut jest super :)
skoti
Post napisał: skoti » 10 lip 2012, 15:52
Jaki masz ilości tych blaszek ? Bo za 2k można trochę naciąć takiej blachy woda lub laserem .
Wróć do „Obróbka metali”
