Wyciszanie pompy bocznokanałowej
bh91
Post napisał: bh91 » 29 cze 2012, 20:13
O WYCISZANIU NA DRUGIEJ STRONIE TEMATU
Mam zamiar użytkować od przyszłego tygodnia pompę boczno-kanałową Siemens ELMO-G 2bh1 - już jest przestawiona na działanie z 1 fazy (przełącznik gwiazda->trójkąt). Pompa ma pracowac oczywiście ze stołem podciśnieniowym.
Nie wiem jaki zastosować filtr i gdzie go szukać. Producent stolu zapewnia, że przez otworki w stole (1mm) nie przejdą - ale pył z alu i innych materiałów już tak. Obawiam się, że prędzej czy później zakłóci to pracę pompy.
Przyłącza w pompie mam o średnicy 50mm (zew) - i ze stolem łączę się za pomocą węża giętkiego (jak odkurzaczowy) z przelotką z 50mm za 6 wężyków 10mm.
Niewiem jak mam szukać bo nic interesującego nie znalazłem - ew dotoczyć obudowę i wsadzić samochodowy filtr powietrza w środek.
na wylocie pompy filtr mi nie jest już potrzebny.
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 09:52 przez bh91, łącznie zmieniany 2 razy.
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 08 lip 2012, 15:54
witam,
proszę o pierwsze wrażenia z pracy i skuteczności tego wentylatorka gdyż jestem właśnie przed zakupem źródła podciśnienia dla mojego stołu i waham się właśnie pomiędzy wentylatorem bocznokanałowym a pompą próżniową łopatkową.
oprawcafotografii
Re: Pompy i filtry
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2012, 17:53
bh91 pisze:...Nie wiem jaki zastosować filtr i gdzie go szukać. Producent stolu zapewnia, że przez otworki w stole (1mm) nie przejdą - ale pył z alu i innych materiałów już tak. Obawiam się, że prędzej czy później zakłóci to pracę pompy.
Jaki masz stol?
Ja uzywam jako filtrow ...MDFu ;) Po prostu wymienne blaty stolu
podcisnieniowego mam z MDFu 3mm. Funkcja uboczna to filtrowanie
wiorow - przedostaje sie z pewnoscia najdrobniejsze frakcje.
Pompa ma sie dobrze ;)
q
bh91
Post napisał: bh91 » 09 lip 2012, 19:24
Kurcze - faktycznie! nie pomyślałem :D no i podkładka na stół przy okazji... stół ma wymiary 40x60cm.
proszę o pierwsze wrażenia z pracy i skuteczności tego wentylatorka gdyż jestem właśnie przed zakupem źródła podciśnienia dla mojego stołu i waham się właśnie pomiędzy wentylatorem boczno-kanałowym a pompą próżniową łopatkową
Bierz boczno-kanałową. W stole ma być duży ciąg a nie duże podciśnienie - jak moja pompa chodzi to zasysa kosmiczną ilość powietrza - podczas testów nie zatykałem całej powierzchni stołu aby nie dławić przepływu powietrza w pompie - -tylko tyle ile potrzeba.
A łopatkowe podobnoż awaryjne - łatwo zatrzeć.
Pozdrawiam!
komar190
Post napisał: komar190 » 10 lip 2012, 14:35
gdzieś czytałem na forum że wentylatory bocznokanałowe w odróżnieniu od pomp łopatkowych nie mogą pracować w ciągłym podciśnieniu bo to skraca ich żywotność. Nie wiem czy sam zawór bezpiećzeństwa załatwia sprawę.
Pompy łopatkowe są skonstruowane aby takie podciśnienia trzymać w sposób ciągły i to przy wyższych podciśnieniach. Wentylatory chyba raczej do napowietrzania systemów wentylacyjnych służą, niby mają podane charakterystyki ciśnień i podciśnień ale wyraźnie mniejsze wartości osiągają niż pompy próżniowe, ale znowu zdecydowanie więcej powietrza przetłaczają. Nie wiem na jakim sprzęcie się bardziej skupić? Czy na pompach próżniowych ok 100-120m^3/h np. beckersa czy rietschle ale o dużych podciśnieniach osiągających -0,8bara (chyab poprawnie zapisałem ten parametr ?) czy na wentylatorach bocznokanałowych osiagających wydajność 500-700m^3/h ale osiągających próżnię -0,3-0,5bara. Dodam że mam stół 120x180cm i nie szukam małej pompki na 230V tylko siłowej w granicach 3-5,5kW.
W sumie to sam nie wiem bo co róż to inna opinia.
bh91
Post napisał: bh91 » 10 lip 2012, 18:54
Miałem pompę która wyciągała -0,85Bar ale miała mały przepływ - nie trzymała nic :D
Musisz miec duży przelot powietrza i już - od bidy kup odkurzacz przemysłowy karchera i pójdzie :) Wszystkie maszyny które mają podciśnienie pracują na pompach bocznokanałowych. Niestety chcąc nie chcąc to najlepsze rozwiązanie - ale nie najtańsze - wiadomo.
Co do filtra...
Rajstopy - to jest to co mi potrzebne było - :D a jak większe oczka można użyć kabaretek :cool:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lip 2012, 00:37
Maszyny do podciśnienia to dla mnie obcy temat, dlatego pozwolę sobie wtrącić pytanko... To ze zdjęcia to pompa łopatkowa, czy wentylator bocznokanałowy ? :roll:
Tomek.
bh91
Post napisał: bh91 » 11 lip 2012, 07:39
To jak najbardziej pompa boczno-kanałowa. Na tłumikach masz strzałeczki do której powinno wlatywać powietrze a z której wylatywać.
Ja mam podpiętą pod 1 faze :cool:
pit
Post napisał: pit » 11 lip 2012, 16:02
Filtr ma być mmiędzy stołem a materiałem obrabianym czy między stołem a pompą.
Między stołem a mat obrabianym to tak jak wyżej napisane mdf, między stołem a pompą to filtr powietrza o podobnej przepustowości powietrza co wydajność pompy np. od jakiegoś auta dostawczego może fiat ducato na opakowaniach jest napisane jakie zapotrzebowanie na powietrze ma dany silnik w aucie, plus zmajstrowana obudowa na ten filtr.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lip 2012, 20:58
bh91 pisze:To jak najbardziej pompa boczno-kanałowa
Dzięki za uświadomienie... :smile: Ta jest 0,2kW 400V. W tłumikach ma wkłady filtrujące z gąbki. Muszę sklecić na szybko stolik i poeksperymentować...
Jeżeli mi nada taki system mocowania materiału, to kupię model nieco większy.
Kolega mnie częstuje takim fi około 400mm, 230V, 1,3kW... Podobno ciągnie jak diabli...
Tomek.
