Dobór Maksymalnych obrotów- Tokarka
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2012, 18:10
logicsys pisze:wzor a Ty ze zrozumieniem przeczytaj co napisalem To co podales to ja znam. Chodzi mi o dobór MAKSYMALNYCH obrotow do danego detalu ...
logicsys pisze:Czyli co mam fi 200 wyjsciowe i zjechac mam do 140. to max obr ustawic dla np vc 350 s550?
logicsys
- nie chcę być upierdliwy , ale ponoć wzory znasz. :grin:
O12345
G96 S350 M03
G50 S800
M30
Mariusz.
logicsys
Post napisał: logicsys » 09 lip 2012, 12:37
Dobra bo dalej nie wiecie o co mi chodzi chyba :D Detale juz prawie skonczone a ja dalej nie wiem jak te max obr przewidziec. no ale coz, moze kiedys do tego dojde
Mimo wszystko dzieki wszystkim :wink:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 lip 2012, 16:44
Wiemy... wiemy...
Chcesz przekroczyć parametry i zwiększyć tempo produkcji. Zmniejszając żywotność noża i (lub) jakość obróbki detalu. Rozumem, że Ty decydujesz o kasie na narzędzia i materiał??? ;-D
Krzysiek
logicsys
Post napisał: logicsys » 09 lip 2012, 17:25
Nie nie, nie chce przekraczac parametrow plytki, Wlasnie uzywam duzo mniejszych parametrow jak zaleca producent, bo nie wiem czy mi detal nie wyleci, a jakos sprawdzac na nowej maszynie bym nie chcial kiedy wyleci.
Podany wyzej detal krecilem do 300 obr/min ap 1mm posow 0.25 mm/obr i pol dnia zlecialo.
Nie wykorzystuje w pelni parametrow jakie maja plytki, bo cykam ze zaraz cos wyleci i probuje sie dowiedziec jak Wy dopbierac max obroty, przy wiekszych detalach :wink:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 lip 2012, 17:40
Tu niech koledzy, którzy pracują zawodowo się wypowiedzą. Ja pewnie robię w miesiąc co Ty w godzinę.
Krzysiek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2012, 20:43
logicsys pisze:.... a ja dalej nie wiem jak te max obr przewidziec. no ale coz, moze kiedys do tego dojde ...
Jak widać poniżej , to kolega rafalxfiles dokładnie tę wartość obliczył ...... :roll:
rafalxfiles pisze:... skoro masz wałek fi 200 to przy fi 200 Vc 300m/min to jest 477 obr.. do toczenia na pewno więcej nie potrzebujesz. ....
P.S.
Wynik ten wyszedł ze wzoru.
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 09 lip 2012, 22:24
Napisz jaki masz nóż i jaką płytke.. producent i gatunek..
Wg mnie Ap. 2-2.5mm posów. 0.25-0.3mm/ obr... ograniczenie na 600-700 obr i ciśnienie na szczękach ile można max :))
Dudi1203
#18
Post napisał: Dudi1203 » 10 lip 2012, 00:52
A tak w ogole to kolega chyba nie interesowal sie jak zmieniaja sie siły skrawania ze wzrostem predkosci obrotowej. Otóż siła skrawania przy bardzo malych obrotach rośnie a potem ze wzrostem obrotów (albo precyzyjniej Vc) - maleje. Wiec jesli ryzyko wypadniecia z uchwytu nie wynika z niewyważenia tylko z obaw o sily skrawania to ja bym sie nie martwił.
logicsys
#19
Post napisał: logicsys » 11 lip 2012, 22:35
detale juz dawno wytoczone :) wiecie jak sie przez 4 lata klepalo male pierdolki max do fi 100 to do takiego kloca z respektem sie podchodzi. Przyszlo do obrobki to material zakupowy byl taki okragly ze po zebraniu 10 mm dopiero cylinder byl zabielony.
Zmienilem maszyne na starego Weilera e50, noz na plytki WNMG promien 08 (swissmade) stale 350 obr/min ap1 i posuw 0.25 Zmiesicilem sie w zalozonych 5 godzinach i to najwazniejsze.
To mowicie ze ustalajac max obroty poprostu bierzecie zalecane Vc narzedzia, przeliczacie dla srednicy surowizny i wpisujecie co wyjdzie?
Czesio
#20
Post napisał: Czesio » 13 lip 2012, 21:45
Nie ma tak prosto, to co wychodzi ze wzoru jest wartością teoretyczną dla idealnych warunków pracy. Dlatego praktycznie w podanym przykładzie obroty będą 200-250 .
Należy uwzględnić kilka czynników jak: stan obrabiarki, rodzaj obróbki, utwardzenie powierzchni, itp
W poradniku jest to ładnie opisane.
Wróć do „Obróbka metali”
