No Driver sensed installed. Run OCXDriver Test.
tutkowski
Witam wszystkich jestem początkujący wiec proszę o wyrozumiałość. Mam problem pojawia mi się błąd „No Driver sensed installed. Run OCXDriver Test.” Jest on pokazywany podczas instalacji (na samym końcu) ale również gdy włączę OCXDriverTest.exe z katalogu programu. Nie wiem za bardzo co z tym zrobić instalkę ściągnełem ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ ale też z innych źródeł i pojawia się to samo. Sterownik silnika i płyta główna również zamówiona na powyższej stronie. Silnik jaki podłączyłem to MEA SPA 3.5V 1.4 A kupiony na allegro podobno sprawny i sprawdzony. Zasilanie jest od zasilacza komputera odpowiednio obniżone żeby napędzać silnik. Po włączeniu zasilania wszystkie diody się świecą czyli tak jak by elektronika działała poprawnie. Ale zupełnie nie reaguje silnik jedyne co słychać to charakterystyczny odgłos „cyk” podczas włączenia zasilania i odłączenia zasilania .Acha dodam że na razie mam 1 sterownik silnika osi x „na próbę” .Proszę o pomoc i jednocześnie wyrozumiałość jeśli popełniłem ostrego byka (na forum tyle co spojrzałem nie pojawił się ten temat) .
olo_3
Wiec witam nowego Kolegę na forum.
Po pierwsze musisz dokonać pełnej instalacji macha. Zrób tak: na forum leży instalka macha2 w wersji N, kolega easy2002 dorobił do tego polskie pliki (łącznie z tokarka – czego nie dostaniesz w „polskiej” wersji komercyjnej) działa tylko z wersja N (!) i za kompletna darmochę.
Od instaluj to co już zamontowałeś, poczym ręcznie usuń cały folder mach2 z dysku C (zapewne).
Następnie restart i wykonaj nowa instalacje w/w programu.
Potem koniecznie restart (przed 1 uruchomieniem macha). Potem wejdź do folderu C:mach2 znajdź plik i uruchom OCXDriverTest.exe czekaj cierpliwie aż skończy. Kilka słów masz również tutaj: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm .
Cykanie zapewne jest spowodowane włączanie się przekaźnika po włożeniu wtyczki od lpt (źle ustawione piny- ale nie dziwne)
Do silników raczej było by stosowne około 30-35V inaczej nie będą miały mocy.
Wszystkie odpowiedz są na forum tematy wielokrotnie przerabiane. Wystarczy skorzystać z guzika szukaj
