Tabliczki opisowe odporne na temperaturę
mumin
Post napisał: mumin » 06 lip 2012, 18:59
Mam zlecenie na wykonanie tabliczek opisowych które mają znajdować się w "piecu" dokładnie to na spodniej stronie promienników podczerwieni. Temperatura około 130C, próbowałem na szybko laminat grawerski niestety mimo że się nie stopił to trochę się powyginał (dopiero po 2 dniach) od wielkiej biedy mógłby być ale chciałbym to zrobić profesjonalniej.
Maszyna jaką dysponuję to frezarka drewniana i mimo że bez problemu obrabiam nią plexi laminaty grawerskie i inne tworzywa to obawiam się że aluminium (bo to jako pierwsze przyszło mi do głowy) pewnie się nie uda.
Jakaś podpowiedź ? co można zastosować łatwego w obróbce a jednocześnie odpornego na temperaturę ?
Tabliczki mają być wielkości A6 i literki 4-5szt mają być maksymalnie duże.
triera
Post napisał: triera » 06 lip 2012, 22:31
Proste i tanie:
Grawerka uderzeniowa Dremel za ok. 100zł założona zamiast wrzeciona
+ płytka z nierdzewki (jeśli nie może to być aluminium).
Sam tak wykonuję tabliczki znamionowe
mumin
Post napisał: mumin » 07 lip 2012, 10:21
Jakaś fotka takiej tabliczki ? jaki dokładnie model dremla masz na myśli ?
Myślałem o czymś takim te literki mają być duże czyli wypełnić je kropkami hmm
Zastanawiałem się też czy nie wyciąć szablonu z folii przykleić na blaszce i wypiaskować
triera
Post napisał: triera » 07 lip 2012, 15:09
Zdjęcie tabliczki dodałem do swojego albumu.
Jest to Dremel Engraver.
mumin
Post napisał: mumin » 07 lip 2012, 15:23
Podoba się, da się jakoś w prosty sposób tego dremla zamocować do frezarki ? ta nakrętka z przodu jest odkręcana ?
triera
Post napisał: triera » 07 lip 2012, 16:30
Ten dremelek niestety jest co nieco wiotki.
Zrobiłem taką płytkę pośrednią z aluminium,
do której przykręciłem dremelka przy pomocy
wkrętów i cienkich, giętkich pasków metalu.
Zastosowałem podkładki z filcu,
aby tego plastikowego ustrojstwa
zbytnio nie zdeformować.
Załączam zdjęcie - tutaj graweruję w blaszce ocynk.
wt
Post napisał: wt » 07 lip 2012, 20:58
Mosiężna płytka znacznie lepiej daje się obrabiać niż aluminiowa. Poza tym wygrawerowane znaki można jeszcze podtrawić, poczernić, według potrzeb. A temperaturę wytrzyma lepiej od aluminium. Pozdrawiam
mumin
Post napisał: mumin » 07 lip 2012, 21:24
Zaczynam się zastanawiać nad czymś takim
http://www.narzedziowy.com.pl/44083_BET ... -1948.html
pozostaje jeszcze znaleźć coś w dobrej cenie dremelek fajny ale trochę plastikowy, a tutaj wykonanie całometalowe i dodatkowo zwróci mi się po jednym zleceniu.
triera
Post napisał: triera » 07 lip 2012, 22:22
Jest "trochę" droższy i potrzebuje kompresora.
Jeśli są dalsze zlecenia i się zwróci to super.
Jak na urządzenie które jest krańcowo prostej budowy
w porównaniu choćby do wspomnianego wcześniej dremelka,
to cena jest zadziwiająca.
Kiedyś zastanawiałem się nad samodzielną budową podobnego ustrojstwa.
Cooper
Post napisał: Cooper » 08 lip 2012, 09:30
Na powyższe tabliczki najlepszy będzie dobrej jakości mosiądz grawerski, ale nie ten lakierowany z którego robi się głównie tabliczki okazjonalne tylko ten bez powłoki bo lepiej wytrzyma temperaturę.
Jak by ktoś chciał namiar na taki materiał pisac na priva.
Linka nie daję żeby nie było lamentowania o reklamę itd...(to już robi się nudne)
Pytanie do kolegów używających tych ręcznych "piór" grawerskich zamontowanych na swoich maszynkach.
Jaką macie wydajność (ile znaków na minutę?) i jak z jakością stawianych znaków (jakość linii, minimalny czytelny znak?)
Co z blaszkami poniżej 0,5 mm grubości (nie gną się ??)
Pytam z ciekawości, bo ja graweruję na zupełnie innym sprzęcie...
