uskok w czasie wiercenia na frezarce
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 06 lip 2012, 00:24
Witam pracuje na frezarce MERA CNC Licencja ASEA NUCON 400 Szwecja TYP HP-4-38 Numer 1851008 rocznik 1984 firmy MECHANICY. Robię koła pasowe do silników samochodowych od pewnego czasu w trakcie wiercenia otworów maszyna co jakiś czas robi uskok przez co robi złomy gdyż wymiar ucieka poza tolerancje poprawa nie wchodzi w gre i szukam jego przyczyny może macie jakieś pomysły? Resetowanie i od nowa wpisywanie programu nic nie daje. Proszę o pomoc dzięki.
zibi
Post napisał: zibi » 06 lip 2012, 14:16
Zrób fotkę detalu i narzędzia pokaż na forum.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lip 2012, 19:54
błąd enkoderów, luzy na śrubie, łożyskach śruby, luźna prowadnica lub wózek luzy na prowadnicach lub wózkach (zacinające się kilki wózki ,nakrętki) luzy na wrzecionie , lub za słaby chwyt narzędzia za grzybek .. narzędzie jak i oprawkę zapewnię masz ok .. prawda? jak wygląda uskok przy wierceniu -foto ? ( właściwie ciężko mi sobie wyobrazić uskok wiercąc -jak wiercę ręczną wiertarką czasem zrobię jajo czasem trochę pod skosem ale o uskok ciężko chyba że wiertło jest tak tępe że staje sie wiertłem dwustopniowym :mrgreen:
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 07 lip 2012, 00:28
To jest detal po obróbce chodzi mi o te 7 otworów, źle napisałem z tym uskokiem chodzi mi o przesunięcie otworów. Mamy taki specjalny tłoczek który ma w nie wchodzić zgodnie z takim znaczkiem OT znajdującym się na krawędzi piasty lecz po przestawieniu nie wchodzi a otworów ręcznie nie rozwierci gdyż wymiar ucieka a jak puszcze na maszynie drugi raz wyjdzie jajo. Są one wiercone wiertłem stopniowym ( na zdj akurat założone jest dwustopniowe do innych otworów)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lip 2012, 09:05
w czasie wiercenia wierci z cyklu (szyk kołowy) czy obraca stołem obrotowym ... dziwne jest to iż nie wywala żadnego błędu hmmm i mówisz że jak zrobi bubla to następna sztuka to też będzie bubel do puki nie wyłączysz maszyny ( jak się bazuje ? jedzie na krańcówki czy tylko po trochu w każdej osi przejedzie ?)
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 08 lip 2012, 23:45
Stół się porusza X i Z. Tak na płytę zakłada się 9 sztuk naraz i jak już przestawi to wszystkie 9. Zgadza się muszę wyłączyć maszynę wpisać od nowa i dopiero jest wszystko OK ale też nie zawsze, czasem po wpisaniu dalej robi złomy. Bazuje się jadąc na krańcówki
Wróć do „WARSZTAT”
