Wiercenie i posuw wglebny
kendy
Post napisał: kendy » 26 sty 2009, 23:45
Czy ktos moze mnie oswiecic jak majac np. fz dla wiertla policzyc posow wglebny (oczywiscie mam rozne fz dla roznych materialow).
Niechcialbym za szybko ale nie chce tez za wolno wiercic otwory.
Z gory dzieki
romeus
Post napisał: romeus » 27 sty 2009, 00:09
koledzy zrobili do tego programik
pozdro
Obroty i Posuw.zip
(272.66 KiB) Pobrany 1898 razy
kendy
Post napisał: kendy » 27 sty 2009, 12:07
Ok, tyle ze to jest do posuwu freza a nie do posuwu wglebnego wiertla :/
Loser
Post napisał: Loser » 27 sty 2009, 12:32
Trochę to dziwne że podają fz (posów na ząb) a nie fn (posów na obrót), no ale jeśli jest na ząb to trzeba fz ponożyć przez dwa (ilość piór) i razy obroty (które policzysz z Vc) wtedy wyjdzie ci posów w mm/ min.
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 sty 2009, 15:02
Loser pisze:Trochę to dziwne że podają fz (posów na ząb)
Dziwne, hmm? Większość katalogów narzędziowych podaje wartość posuwu na ostrze.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 sty 2009, 20:15
No ale dla wierteł podają posuw na obrót..
Więc jeżeli np dla wiertła Węglikowego fi10 masz podane VC 120 m/min a posów 0.25mm/obr
To liczysz sobie tak
Vc na obroty to jest średnica*3.14/VC*100
czyli z tego wzoru 10*3,14/120*100=3821 obr/min
Czyli dajemy sobie 3821 obrotów i teraz liczymy posów dla tych obrotów.. (jeżeli nie możesz zaprogramować w mm/obr
A więc 3821*0.25=955 mm/min
I oto mamy takie parametry.. ja ze swojego doświadczenia polecam to co w katalogu pomnożyć przez jakieś 80% :)) i od takich parametrów zaczynać
romeus
Post napisał: romeus » 27 sty 2009, 21:05
a kolega kendy wpisał jakieś paramety ?
czy tylko pobrał programik.
po wpisaniu parametrów kolegi rafalxfiles wyszły takie same obliczenia tylko posów jest na ostrze czyli połowe 0,25
Loser
Post napisał: Loser » 28 sty 2009, 00:12
kaleena pisze:
Ano dziwne, ale to widocznie dlatego że korzystamy z innych katalogów :lol:
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 06 lip 2012, 17:20
Witam!!!
Czym się kierujecie dobierając głębokość dosuwu przy wierceniu?? Jest jakaś zależność głębokości od średnicy wiertła??
Pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
