Pliki *.kw
Pliki *.kw
Witam!
Właśnie dostaliśmy od kontrahenta pliki w formacie *.kw. W naszym zakładzie nigdy się z takim formatem nie spotkałam. Czy ktoś mógłby mnie uświadomić co to za dziwactwo - czy to pliki z geometrią czy juz gotowe programy? (nie mam pojęcia na jakim oprogramowaniu pracują ani jakie wypalarki mają...).
(wcześniej mielismy profil: programy *.esi, teraz SigmaNest: pliki *.nc).
nie jestem pewien ...
ale jeżeli w tym pliku jest kod już maszynowy , to jest to plik tekstowy.
próbowałeś kol. otwierać go notatniku
Kword , powinien go otworzyć. Jest to darmowa aplikacja.
spróbuj
spróbuj
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Programy (rozkroje) essi są plikami tekstowymi które można otworzyć notatnikiem. Pliki *.kw stosowane są w starszych maszynach w przemyśle stoczniowym. Obecnie stosowane są najróżniejsze: *.mpg, *.cnc, *.los, *.esi i mnóstwo innych. W wypalarkach tlenowo-acetylenowych stosowane były programy z niskimi funkcjami sterującymi (5,6,7,8,9,10). Obecnie plazmy np ESABa potrafią palić również z rozkrojów z funkcjami sterującymi niskimi jak i wysokimi. Często różnica jest tylko w funkcjach sterujących marker (znacznik). Sprawdź w notatniku czym się różnią rozkroje *.kw z wcześniej stosowanymi, często różnica jest w nagłówku i dodatkowej funkcji na końcu.
spróbuj po prostu zmienić rozszerzenie na takie jakie potrzebujesz , lub całkowicie je wyłączyć.
co do plików "kw" ... co ma do tego przemysł stoczniowy i kod ESSI
"kw" to tylko rozszerzenie.
KW - to plik z gotowym kodem NC, najczęściej to rozszerzenie było stosowane na maszyny ZDIS lub nowsze YUN-y.
W Sigmanest są konwertery, którymi można spróbować zrobić z kodu NC - geometrię (cały rozkład). Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach jaka składnię ma ten KW.
Jak chcesz to podeślij nam na maila i się temu przyjrzymy: [email protected]
Pozdrawiam,
Sigmanest
PS. Przemysł stoczniowy nie ma tu znaczenia - tak jak napisał cnccad...
Pozdrawiam,
Sigmanest
Pracuj mądrzej zamiast mocniej......
Może to nieważne, ale czemu mi się skojarzył przemysł stoczniowy z rozszerzeniem *.kw?
W latach 80 ubiegłego wieku gdy zaczęto stosować komputery PC , najwięcej wypalarek było stosowanych w przemyśle stoczniowym. W okresie przed PC-owym nie było rozszerzeń, rozkroje były na taśmie papierowej perforowanej wyprowadzanej bezpośrednio z perforatora. Zastosowanie PC-ta i wprowadzenie programu ASTER ułatwiło pracę. Obowiązującym wówczas rozszerzeniem było *.KW. Z tego co pamiętam to rozszerzenie stosowane było również w Hucie Częstochowa i niektórych Mostostalach. Sytuacja zaczęła się zmieniać jak zaczęły pojawiać się wypalarki od innych producentów. I jak napisałem pojawiło się mnóstwo innych literek. Obecnie tworząc rozkroje na różne maszyny często nie zmieniam ustawień , tylko wpisuję nazwę rozkroju dopisuję odpowiednie rozszerzenie. Nie ma znaczenia czy pali gazem czy plazmą funkcje sterujące mają takie same. Tak, że często wystarczy zmienić rozszerzenie , ewentualnie poprawić nagłówek lub kod końca palenia i rozkrój jest aktualny.
Najwięcej nestingów robię z rozszerzeniem *.mpg, takim samym jak w filmach. PS. ESSI to rodzaj kodowania. Kiedyś jeszcze stosowane było kodowanie EIA, a obecnie, może za sprawą laserów – G-kod.
