Czytanie korekcji w Mazaku 640M
NX CAM/Unigraphics
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 03 lip 2012, 20:31
Nie wiem
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 15:51 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
rocky_b
Post napisał: rocky_b » 03 lip 2012, 21:32
Zaznacz Dane jako punkt/kontakt odniesienia i sprawdź różnice
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 04 lip 2012, 00:29
sprawdzałem i wtedy frez ustawia się do promienia tzn wychodzi poza kontur. Do gabarytu konturu dodaje połowę średnicy freza.
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lip 2012, 11:43
- zalacz plik z przykładową ścieżką to porównany kody z moim postprocesorem na MAZAK
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 05 lip 2012, 18:04
dodaje plik na którym próbowałem to zrobić i program NC
84588 But%-23e de guidage inf_sldprt.rar
(52.49 KiB) Pobrany 279 razy
2007.rar
(1021 Bajtów) Pobrany 321 razy
WZÓR
Re: Czytanie korekcji w Mazaku 640M
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2012, 21:49
lotnik11 pisze:.... Tak jak by jakaś funkcja w maszynie była wyłączona albo jest coś źle z koden NC ...
W/g mnie przy G41 powinno być jeszcze D10 .... przynajmniej jest tak w Haas.
Mariusz.
radeko
Post napisał: radeko » 05 lip 2012, 23:06
Moje maszyny Fanuc tez nie załadują korektora w osi "Z"
Razem w jednym bloku G41 i D10
nxcam
Post napisał: nxcam » 06 lip 2012, 10:03
Kod z korekcją na Mazak:
- po lewej na geometrię
- po prawej na ścieżkę
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 06 lip 2012, 15:00
czyli główny problem jet w tym że nie ma przywołania korekcji narzędzia w jednej linijce ?. Kiedyś pracowałem na starych fanucach i tam było to bardzo ważne.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
