Rdza na śrubie trapezowej
maryushr
- Posty w temacie: 8
na śrubach w moim ploterze pojawiła się rdza, nie wiem, czy w ogóle te śruby mają prawo rdzewieć? Co zrobić żeby powstrzymać korozję, może przesmarować je jakimś specjalnym smarem? Ploter mam od niedawna, nawet go jeszcze nie uruchomiłem, a już widzę że te materiały, z których został wykonany nie są najlepszej jakości.
pukury
witam.
przeczyść śruby jakąś wełną ścierną - albo i szmatą po prostu i naoliw .
raczej papierem ściernym nie ma co - zrysujesz .
rdzy pewnie dużo niem - tylko nalot .
no chyba że ploter stał sobie " pod jabłonką "
co do materiału z którego są śruby ( walcowane - " powszechnie dostępne " ) to syf i malaria .
dobre są z kolei drogie - więc chyba jasne ?
ale - wielu kol. zrobiło urządzenia na takich śrubach i " jadą " z powodzeniem.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
MlKl
na www.cekaus.pl dostaniesz środek PKB. Ogólnie słuzy do konserwacji broni, ale do konserwacji śruby trapezowej będzie idealny. Jeżeli rdzy jest mało, to nic więcej nie potrzeba - PKB na płócienną szmatkę i kilkakrotnie wypucować, rdza zejdzie.
pukury
witam.
nie chodziło mi ( oczywiście ) o oliwę z drzew oliwnych
jakie nakrętki ?
jak brąz to dobry " towot " i spoko.
są takie z różnymi domieszkami - jest tego od groma .
tylko nie " smar do osi wozów drabiniastych " - było takie coś
już lepszy byłby chyba smalec - bez soli !
ani brąz na nakrętki nie jest jakiś wyjątkowy - ani ( tym bardziej ) materiał śrub.
pozdrawiam.
jakie nakrętki ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Yogi_
Ja używam myszungu (kolega wszelkie mieszaniny tym słowem określa
) do impregnowania drewna (jak ktoś ma czas czekać z kwartał aż wyschnie), olej lniany techniczny pół na pół z terpentyną balsamiczną. Potraktowany tym kawałek szyny kolejowej nie wykazuje chęci do pokrycia się nalotem rdzy.
Krzysiek
Krzysiek
maryushr
Tak jak pisze Kolega MlKl rdzy jest mało, więc ten środek do konserwacji broni będzie przydatny, później towot, bo nakrętki są z brązu i powinno być ok. Drażni mnie jeszcze drobny luz na osi Z, który występuje w zależności od wysokości na jakiej znajduje się uchwyt narzędzia, np. zetka jest na samym dole i wyczuwalny jest minimalny skok nakrętki na śrubie, jeśli zaś podniosę zetkę o kilka cm tego luzu już nie ma, ale pojawia się znowu na innej wysokości. Myślę, że wiadomo o co chodzi, ta maszyna to dla mnie nowość i dopiero co zaczynam z tym tematem.
Mateusz-M
Witam.maryushr pisze:Tak jak pisze Kolega MlKl rdzy jest mało, więc ten środek do konserwacji broni będzie przydatny, później towot, bo nakrętki są z brązu i powinno być ok. Drażni mnie jeszcze drobny luz na osi Z, który występuje w zależności od wysokości na jakiej znajduje się uchwyt narzędzia, np. zetka jest na samym dole i wyczuwalny jest minimalny skok nakrętki na śrubie, jeśli zaś podniosę zetkę o kilka cm tego luzu już nie ma, ale pojawia się znowu na innej wysokości. Myślę, że wiadomo o co chodzi, ta maszyna to dla mnie nowość i dopiero co zaczynam z tym tematem.
Takie uroki śrub trapezowych walcowanych. Kiedyś wspominałem jak u znajomego pod czujnikiem w jednym miejscu na obrót było 5mm, w innym 4.98mm, w jeszcze jakiś przypadkowym nieco ponad 5mm na obrót. Ale z tego co wiem nie wszyscy takie problemy mają z tapezami.
