Brama ruchoma czy stała?
guru79
Post napisał: guru79 » 02 lip 2012, 09:40
Ponieważ moja obecna frezarka raczej jest za słaba i za mała do prac w aluminium i mosiądzu chcę sobie wykonać nową.
Tutaj moja wiedza nie jest dostateczna nawet, może mierna :)
Pierwsze pytanie to co lepiej wykonać ze stała bramą czy jeżdżącą?
Na pewno jest to uzależnione, ale od czego?
Wielkość stołu niewielka ok. 60x40 cm.
Obecna frezarka:
Y: stół na wałkach fi 10 podpartych w środku, śruba trapezowa 10/2, 4x łożyska liniowe.
X: na wałkach fi 10 niepodpartych (długość wałków 40 cm), śruba trapezowa 10/2, 4x łożyska liniowe.
Z: na wałkach fi 8 niepodpartych, (długość wałków 30cm), śruba trapezowa 10/2, 4x łożyska liniowe.
W zasadzie na nowej maszynie w 75% będzie obrabiany materiał to drewno, pcb, plexi.
W pozostałych 25%: mosiądz, aluminium, miedź.
Na razie wrzeciono: Kress 1050
Tak sobie wymyśliłem:
- oś Y: wałki podparte na całej długości fi 20, 4x łożyska liniowe z obudowami, śruba trapezowa 14/4, stół aluminiowy T-owy
- oś X: wałki podparte na całej długości fi 20, 4x łożyska liniowe z obudowami, śruba trapezowa 14/4,
- oś Z: wałki podparte na całej długości fi 12, 4x łożyska liniowe z obudowami, śruba trapezowa 14/4
Na pewno o czymś zapomniałem, coś mi się źle ubzdurało... :)
Poprawcie mnie bo na pewno coś jest nie tak...
Przemek
Guru
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 02 lip 2012, 12:57
Stała brama, sztywniejsza konstrukcja.
Na oś z daj chociaż wałki 16.
guru79
Post napisał: guru79 » 02 lip 2012, 13:48
Czyli teoretycznie większa jest zaleta ruchomego stołu niż ramy?
Czy ma to znacznie tylko przy lekkich przedmiotach a przy ciężkich raczej rama ruchoma?
Tak na Z - pójdzie grubszy wałek.
Sprzęgła bezluzowe kłowe, silniki 3A...
Przemek
Guru
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 lip 2012, 15:33
Z tymi grubościami wałków już nie mieszaj, jak dajesz 20'ki to daj 20, pare groszy róznicy nie zbawi. Z mieszania potem mogą być tylko problemy, tu sie pomylisz, tam Ci nie spasi bo pomyliłeś oś... No chyba że geoetrycznie Ci to bruździ z relacjami geometrycznymi do innych elementów...
Co do ruchomej bramy - zawsze stała brama i ruchomy stół jest sztywniejszy. Nawet jak ciężki element to przy ruchomej bramie musisz zrobić "coś" co będzie na tyle stabilnie trzymać detal. Stąd już niedaleko do ruchomego stołu. Przy ruchomej bramie pojawia się mnóstwo dodatkowych problemów.
