Szukam pomocy lub zlece wykonanie -maszyny do rozsypywania !
jaskowiakm
Szukam kogoś kto mi pomoże w skonstruowaniu maszyny do rozsypywania toneru do drukarek przykładowo np zbiornik na 15 kg i rozsypywanie na gramy
Może to być spięte z wagą lub po prostu ilość kroków silnika może sterować ilością przesypanego proszku. W zmontowaniu nie powinienem mieć problemu, ale proszę o propozycje i komentarze.
Nie widziałem takiego wątku na forum dlatego go zaczynam tutaj.
pitsa
Re: Szukam pomocy lub zlece wykonanie -maszyny do rozsypywan
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
Najtaniej będzie użyć dużego wkręta do drewna. Obciąć łeb, zeszlifować kilka mm początkowej spirali i dopasować małe łożyska. Wkręt umieścić w rurce lub bloku materiału z wywierconym otworem większym od średnicy gwintu. Proste, elastyczne sprzęgło i silnik krokowy. Podajnik pracuje w pozycji poziomej, więc część otworu (rurki) należy odsłonić w kształt lejka, pasującego do posiadanych pojemników. Łożysko po stronie wysypującej należy umieścić poza korpusem, żeby nie dostawał się toner. Najprostszy program sterujący do maszyn CNC np. TurboCNC, czy nawet demo Mach, gdzie w pętli linijka kodu udająca ruch jednej osi napędowej spowoduje wysypanie określonej ilości tonera. Do szczęścia potrzebny oczywiście sterownik silnika i zasilacz.
Myślę, że rysunek nie jest potrzebny?
jaskowiakm
No dziękuje za szybka odp czy co do tego sprzęgła to cos takiego to ma być ??
http://allegro.pl/sprzegla-klowe-sprzeg ... 20189.html
toner ma dziwne właściwości jak sie ustanie to ciężko go czasami ruszyć
nie chce nic za darmo - na forum nie raz widziałem opis że ktoś proponuje zapłate potem znika ja moge najpierw zapłacić potem dostać projekt szczegółowiej opisany
Dziękuje i pozdrawiam
pitsa
Cześć!
Jest drugi post, autora wątku, więc można coś napisać. Wiesz coś więcej o właściwościach tego pyłu? Ja wiem tyle, że brudzi i pod wpływem temperatury zestala, czasem odchodzi od papieru, lub klei do drugiej kartki.
Czy producent podaje jakieś wymagania co do przechowywania (np. wilgotność powietrza, temperatura)? Zastanawiam się czy ten proszek może być narażony na naciski w ślimaku zaproponowanym powyżej. W przemyśle spożywczym niektóre proszki (np. składniki kawy w proszku) że względu na pewną wrażliwość są mieszane i podawane impulsowo sprężonym powietrzem. Z wyglądu maszynki którą podałem z archiwum allegro nie widać raczej aby były tego typu problemy. Może jednak coś jest w opisie produktu. Podaj to pójdziemy z tematem dalej.
Proces transportu proszku "metodą ślimakową" nie jest precyzyjny. W przemyśle, nazwijmy to "dużym", są raczej urządzenia celkowe i wagi do ciągłego pomiaru strumienia masy - na przykład pomiarowy odcinek taśmociągu, albo klapa nasypowa gdzie oddziaływanie strugi rozdrobnionego materiału jest mierzone i przetwarzane w odpowiedni odczyt.
Najprostsza celka to w "lejku" prostopadły otwór walcowy, a w nim walec z wgłębieniami. Odpowiednio ukształtowana krawędź zgarnia nadmiar. To co znalazło się w zagłębieniu po obróceniu walca wysypuje się na dół. Zaleta celek to prostota i lepsza precyzja w odmierzaniu niż transport ślimakiem gdzie występują złożone siły działające na przesypywany materiał.
Zobacz jak te przemysłowe wyglądają: rotary star feeder.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 22:33 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
Informacjami na forum dzielimy się za darmo.
Sprzęgło z linku spełni zadanie tak samo, jak odcinek gumowej rurki, który można znaleźć na każdym autozłomie za parę groszy.
Silnik krokowy podczas pracy wywołuje całkiem mocne drgania, które powinny poruszyć zawarością zasobnika. W ostateczności można dodatkowo na osi silnika umieści mimośród z zębem, który przy każdym obrocie będzie uwalniał mały młotek na sprężynie. Można zamontować elektromagnes, którego kotwica będzie wprowadzać drgania. Możliwości jest wiele, łącznie z przedmuchiwaniem zawartości sprężonym powietrzem.
jaskowiakm
Kolego Leoo dlaczego nie mogę wynagrodzić czyjejś pomocy ?? ( nie che również nikogo urazić proponując zapłatę )
Tak dostałem w pierwszej odp link do arch allegro 6 tys zł to dużo jak za takie urządzenie
Myślę że konstrukcja płyty osb silnik krokowy - zastanawiam sie czy z drukarki starczy, sterownik, zasilacz, tak jak ktoś tu proponował jakiś wkręt lub wiertło do drewna może spełnić swoje zadanie i trochę pracy
Co do właściwości tonera jest dość dziwny w składzie chem jak bym podał ze strony producenta to się nie połapiecie i jest parę rodzajów takiegoż proszku poliestrowy nie poliestrowy chemiczny i pewnie inne każdy się trochę inaczej zachowują
Najgorsza że jak jest dopiero przesypany to jakby był naładowany więcej zajmuje objętościowo miejsca i łatwo sie sypie jak sie uleży to jest zbity i sam jakby zmniejsza swoją objętość.
Ciekawy pomysł z sypaniem na powietrze ale to już wydaje mi sie zbyt skomplikowane i kosztowne a chce urządzenie proste i spełniające swoje zadanie.
Przesypywanie 10 kg proszku małą łopatką i lejkiem plastikowym jest pracochłonne i niestety "brudna" robota ( jeszcze takie spostrzeżenie drgania z silnika mogą lepiej wzbudzać toner do przesypywania sie )
Jestem ciekaw jak temat sie rozwinie Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 00:54 przez jaskowiakm, łącznie zmieniany 1 raz.
I dlatego odmierzanie objetości nie wchodzi w rachubę.jaskowiakm pisze:Najgorsza że jak jest dopiero przesypany to jakby był naładowany więcej zajmuje objętościowo miejsca i łatwo sie sypie jak sie uleży to jest zbity i sam jakby zmniejsza swoją objętość.
Śrubki i gumki litościwie przemilczę.
Natomiast pomiar masy wcale nie musi być specjalnie skomplikowany.
Zasadniczo nie może być odważone mniej, bo to by mogło być uznane za oszustwo, a nie powinno być dużo więcej, bo to się rozdawało by za darmo.
Ale przy rozsądnej tolerancji wystarczyła by prosta waga szalkowa z dźwignią załączającą jakiś czujnik.
Przecież chyba chodzi o rozważenie na wiele równych porcji, więc ustawienie nie musi być z programu, może polegać nawet na dodaniu lub ujęciu odwaźników.
jaskowiakm
Mam wagę elektroniczną w sterowniku można by obliczyć ileś kroków na cykl i tak to zrobić żeby jakaś ilość wyleciała np koło 90 gram i potem mniejszymi krokami do np 100gram dojść ale to jest do dopracowania ja nie wiem jak rozwiązać montaż silnika i tego wirniku wiertła lub czegoś innego co by ten toner wzruszało.
Naprawdę jak ktoś jest chętny proszę o kontakt zapłacę za projekt
Ale też dziękuje za otrzymane wskazówki już to trochę dopomogło jutro usiądę i srp moich sił naszkicować jakieś wykonanie rozsypywarki.
pitsa
Sugerujecie, że można sypać na wagę, a potem delikatnie "piórkiem" (lub skrzydełkiem*) po odmierzeniu zsunąć do pojemnika lub coś "w ten deseń"?
Dorzucę trochę materiałów do rozważenia.
Najmniejszy ślimak do proszku jaki widziałem to był w myjni samochodowej. Zobacz jak ten ślimak wygląda: http://sklep.myjnia24.pl/slimak-dozownika-proszku.html - to nie jest byle śruba. Chodzi o odpowiednie oddziaływanie na transportowany materiał. Mniej precyzyjny ślimak w połączeniu z jakimś odmierzaniem byłby ok.
Przeglądam w internecie czy nie ma jakiś małych podajników celkowych (to jest odmierzanie objętościowe) ale nie mogę znaleźć. Może rzeczywiście łatwiej zrobić to na ślimaku chociaż prostsze wydaje mi się użycie czegoś podobnego do rozwiertaka umieszczonego w poprzek kanału. Z góry musiałby być mieszacz do spulchniania mieszanki aby materiał miał w miarę ustaloną gęstość. Wibrowanie raczej nie powinno być stosowane - w otwartej przestrzeni mogą występować efekty wyrzutów powodujące duże pylenie (granularne erupcje - film na końcu) i segregację. Nie bez powodu toner przed włożenie drukarki trzeba, tylko lekko kilkukrotnie pobujać i nie wstrząsać.
Mniej więcej na czym polega celkowe podawanie materiału widać na podajniku żłobkowym ziarna z siewników:
Zobacz: http://mr.wipie.ur.krakow.pl/rozdz8/index.html
Tak wygląda rozwiertak:
Według mnie jest to jest gotowy, precyzyjny detal do budowy. Dobrać trzeba materiał na obudowę i ewentualnie "podrasować" trochę rozwiertak (stępić?).
Jest jeszcze inna metoda odmierzania. Pod lejkiem może być płytka z otworem, który przemieszcza się między lejkiem, a zsypem. Jeden cykl ruchu to pobranie i przemieszczenie jednej porcji. Ruch może być posuwisto zwrotny - pobrać pod lejkiem porcję i przesunąć do zsypu. Ruch może być obrotowy - na talerzu obrotowym jest wiele otworów. Talerz obracając się między lejkiem, a dolną płytą przemieszcza porcje pyłu do miejsca w którym jest otwór i zrzuca porcję. Tu może być więcej problemów.
Linki do tematu:
http://www.duettech.eu/?p=21&lang=
http://brinpol.com.pl/500_dozownik.htm
* - taka ciekawostka - wiecie, że do zamiatania w warsztacie świetnie nadaje się naturalne skrzydło ptaka?
* Ciekawostka 2: - granularne erupcje, wyjaśniające dlaczego :
[youtube][/youtube]
Linki do tematu:
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
