obudowa pod łożyska i nakrętkę
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2012, 16:09
Wklejenie rurek to bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi o łożyska, to można w ogóle całe łożyska wkleić i się nie męczyć - wszystkie niedokładności powinny się same pokasować, jeżeli wałki prosto siedzą.
Co do montażu wałków - zalecam wiercenie przez 2 złożone ze sobą ściany maszyny na wylot - wtedy, nawet, jak rozstaw będzie ciut odbiegał od zadanego, to będzie _równy_ na obu końcach prowadnic - a to jest najważniejsze.
Do wiercenia precyzyjnych otworów w drewnie tylko wiertła Forstnera - są drogie jak sam sk...syn, ale niczym innym (no chyba, że wytaczadłem) nie uzyska się porównywalnego wykończenia otworów. Sam tym wierciłem w pierwszej wersji maszyny i wyszło znakomicie.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 26 cze 2012, 18:17
szczerze mówiąc nie wiem o co Wam chodzi z tymi rurkami bo ja pytałem o powiększenie otworów z fi 21 na fi 32
smouki
Post napisał: smouki » 26 cze 2012, 22:19
tego typu wiertło jest najlepsze, zostawia ładne, nie poszarpane ścianki:
http://domtechniczny24.pl/wiertlo-srodk ... -5559.html
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 27 cze 2012, 05:21
Tak jak pokury pisał. Skręć 2 boki bramy razem, wbij kołek na klej przez oba otwory i wywierć nowy otwór przez środek kołka.
Przy okazji możesz inne otwory wywiercić żeby były w tym samym miejscu w obu płytach.
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robson24-78 » 27 cze 2012, 12:49
smouki pisze:tego typu wiertło jest najlepsze, zostawia ładne, nie poszarpane ścianki:
Taa, fajne cacka ale drogie. Nawet za komplet najtańszych wychodzi parę stówek... Wiercą ładnie i kulturalniej od łopatkowych, ale same wiertła to połowa sukcesu - druga połowa to porządna wiertarka kolumnowa lub naprawdę dobry statyw. Kiedyś kupiłem statyw do wiertarki, wcale nie najtańszy - po 2 miesiącach pracy nadawał się na złom - na tulejkach pojawiły się luzy a zamiast kąta prostego w osi z była odchyłka o kilka stopni - na pierwszy rzut oka niezauważalna, ale wiercąc otwory pod łożyska liniowe na głębokość 10cm miałem przesunięcie osi o jakieś 3-4 mm między początkiem a końcem oprawy... Oprawa do wyrzucenia, statyw też.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 cze 2012, 13:06
Dlatego koledzy wyzej słusznie radzą, żeby otwory wiercić z luzem, i albo wkleić rurki o srednicy wewnętrznej takiej jak łożyska, albo wręcz same łożyska. Wkleja się to wszystko nadziane na wałek, a więc osiowo, i nie trzeba się przejmować lekką odchyłką przy wierceniu.
Poxipol ma tę zaletę, że puszcze już przy stu stopniach - wystarczy wsadzić we wrzątek, czy podgrzać opalarką, i można zdemontować tak wklejony detal bez trudu.
