pliki dxf
JACK70
pliki dxf
Post napisał: JACK70 » 26 cze 2012, 15:00
Jak przerobić pliki dxf na plik cdr aby można go puścić na JOB CONTROL troteca w celu pociecia.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 cze 2012, 16:46
Nie wiem na ile wiernie taki przetworzony plik będzie odpowiadał pierwowzorowi, szczególnie jeśli chodzi o krzywe typu spline ale program Corel Draw ma możliwość zaimportowania dxf a potem zapisania w formacie cdr.
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 26 cze 2012, 23:03
A nie lepiej ciąć bezpośrednio z dxf'a?
deflection
Post napisał: deflection » 27 cze 2012, 14:04
importujesz do corela plik dxf/dwg
Plik>Importuj...
dobrze jest połączyć krzywą albo posortować wektory wtedy ładniej przy cięciu się zachowuje laser
autocad niestety każdą linię robi osobno
