Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 26 cze 2012, 11:46
Jak juz zasmiecamy watek ;) to moze polecisz wrzeciono do 2kW z malym
miciem <0.01mm bez wibracji i ciche. Czyli pewnie chlodzenie woda ew.
wentylatorem elektrycznym...
q
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 18 lip 2012, 16:02
Mam tylko nowe elte, chcesz przyjedź potestujemy z ciekawosci.Stożki są wywarzone.Ale myślę że to nie tego typu wrzeciona potrzebujesz.
Ponadto zmiana narzędzia i wolne posuwy maszyny , popsują całą zabawę.
No i mamy postępy ... ruszyliśmy już pełną parą aby zdążyć przed końcem wakacji ..
Korpus:
Elementy przygotowane , profile pofrezowane , otwory rewizyjne wykonane ..
Potrzebne przyrządy do sczepiania przygotowane co ułatwi i podniesie powtarzalność przy pierwszej partii 15 sztuk korpusów..
Jutro więcej fotek a tutaj próba w przypadku nóg..
Jak żołnierze w szeregu jak drużyna piłkarska podczas hymnu stoją dumnie w pierwszym szeregu ....
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lip 2012, 16:25
Jakie wymiary ma taki "boczek" bramy?
q
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 18 lip 2012, 16:31
Boczek Gruby jest na 70 mm wysoki na 500 szeroki na 200 mm ... jutro powinna być już w całej okazałości..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lip 2012, 16:34
gmaro pisze:Boczek Gruby jest na 70 mm wysoki na 500 szeroki na 200 mm ... jutro powinna być już w całej okazałości..
Pytam bo mysle o podobnym potworku tyle ze z blaszki al ;)
Przy Twoich wymiarach wychodzi 20kg na jeden bok :)
Czekam na calosc :)
q
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 18 lip 2012, 16:38
oprawcafotografii pisze:Pytam bo mysle o podobnym potworku tyle ze z blaszki al
Te nogi doczekają pewnie się kolejnej wersji z grubszych profili ..
Bo przecież są już muskularne i jak siłacz mają dźwigać belkę X w całej okazałości... :wink:
blaszka czy blok?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2012, 16:42 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 18 lip 2012, 16:42
bedzie wersja light & heavy zależy kto na którym piętrze mieszka :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lip 2012, 16:44
A do piwnicy ktora bedzie polecana? ;)
q
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 18 lip 2012, 16:47
oprawcafotografii pisze:A do piwnicy ktora bedzie polecana?
No wydaję się że do piwnicy można zjechać ... :wink:
Może wersja monster XL :razz: ????
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 18 lip 2012, 17:10
Do piwnicy Mariusz zrobi Ci wersje na kółkach:) popchniesz i już nie znajdziesz;)
