jeszcze raz od poczatku?!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 28 paź 2006, 10:04
DoctorX pisze: 3D to nie jest tak do końca,bo nie zrobisz na maszynce z 3ma osiami bryły w pełnym 3D tylko hmmm...rozszerzone 2D ? ;) w każdym bądź razie nie zrobisz kuli tylko półkulę no...
Trochę kolega poplątał. Określenie 3D określa nam możliwość pełnej regulacji (sterowania osią Z) a określenie 2,5D takiej możliwości już nie ma.
Półkula to bryła 3D a nie rozszerzone 2D. Inny wyrób płaskorzeźba to też wyrób 3D.
Jeśli chcesz zrobić kulę na maszynie z 3-ma osiami zrobisz to jak rozwiążesz sprawę precyzyjnego zamocowania przedmiotu (po obróbce jednej strony).
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 28 paź 2006, 10:28
Ok to co w takim razie robią maszynki na 5 wrzecion lub więcej? 7D :?:
Nie będę się sprzeczał bo fachowcem w tej dziedzinie nie jestem,tylko dla mnie pełne 3D to obróbka bryły z każdej strony,a na 3 osiach jest to dosyć skomplikowana sprawa...przynajmniej dla mnie PZDR
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 paź 2006, 17:51
DoctorX pisze:7D
nie ma maszyn 7D, moga byc 7-osi a to roznica.
skrot 3D jest od 3Dinensins (3 wymiary)
jesli chodzi o maszyny wieloosiowe np. 7osi, daja znacznie wieksze mozliwosci obrobkowe. sa to najczesciej frezarko-tokarki.
tutaj zamiescilem rys. pogladowy maszyny 9-osiowej. jest to krzyzowka frezarki 4-osiowej, tokarki szwajcarskiej oraz zwyklej tokarki (obydwie maja mozliowc krecenia wrzecionami podczas frezowania a nie tylko ustawienia pod katem). na takich maszynach mozna toczyc przedmiot z obu stron, oraz frezowac go z kazdej mozliwej strony.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
POZDRAWIAM
pitkowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitkowski » 29 paź 2006, 00:25
dobra to jak moge stworzyc te bryłe 3d może jakies wskazówki ktoś posiada?!!! i podpowie mi troszeczke tylko prosiłbym o zrozumiały język
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 paź 2006, 02:31
odpowiedz na pytanie z pw.
nie znam rhino wiec nie wiem jak sie w nim modeluje, czy na brylach czy na plaszyczyznach czy tak i tak. zazwyczaj w programach 3D pierwsze robi sie plaski szkic a nastepnie sie go wyciaga tworzac w ten sposob bryle 3D. potem uzywa roznych narzedzi typu wyokroglic, przyciac itp. aby uzyskac ostateczny ksztalt bryly.
POZDRAWIAM
pitkowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitkowski » 29 paź 2006, 12:40
nic na PW nie dostałem , ale za to zamieszczam link do strony z której można sciągnąc wersie demo RHINO i co najważniejsze jest po polsku http://www.rhino3d.pl/ i oczywiscvie jest troszke info o tym programiku
DoctorX
#17
Post napisał: DoctorX » 29 paź 2006, 18:29
ERNEST KUCZEK pisze:
DoctorX pisze:7D
7D to było w formie żartu jakby ktoś nie zauważył...
pitkowski
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pitkowski » 01 lis 2006, 22:02
dość żartu 7D!!! teraz dajcie czyny?! tzn. pokierujcjie mnie w właściwą droge
kostner
#19
Post napisał: kostner » 03 lis 2006, 10:34
Zaczynamy od tego co jest co. Otooz rysunek robi sie w programie CAD - graficznym, robisz sobie model jezeli ma to byc szescian no to w programie do modelowania 3D robisz rysunek. Nastepnie musisz go przekonwertowac na jezyk zrozumialy dla twojej frezarki tzw G-Kod, do tego celu sluza programy typu CAM. Nastepnie nalezy ten kod wczytac do programu obslugujacego maszyne i juz maszyna po nacisnieciu startu zrobi ci twooj szescian. To tak w bardzo duzym skrocie. Napisz co to masz za maszyne i czym jakim programem ja obslugujesz bedzie latwiej
pitkowski
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: pitkowski » 05 lis 2006, 01:33
moiom programem CAD jest Rhino tworzy on poli powierzchnie itp, wyzej zamiesciłem linka do tego programu w wersi demo ..... jakiego programu CAM mam użyć do konwersi tego pliku na g-cod ????? jaki byłby najlepszy ??? :roll:
[ Dodano: 2006-11-14, 19:46 ]
,a może tak krok/ po kroku?! `
Wróć do „CNC podstawy”
