Jaki Luz na matrycy?
Azzader
- Posty w temacie: 9
Witam mam problem z doborem matrycy do wybijania blach perforowanych wybijanych pojedynczym stemplem fi 6mm wymiar detalu to 300x400 grubość 2,5 i 2,0 materiał nierdzewka. Do detali z 2,0 mam luz 0,50 i 0,60 wychodzą ładne i proste a z tych 2,5 próbowałem od 0,40 do 0,70 i za każdym robią się łódki.
clubber84
Re: Jaki Luz na matrycy?
Blacha nierdzewna o tej grubości zachowuje się jak czarna 3 bądź 4, proponowałbym zmniejszyć prędkość wybijania do minimum i nie ustawiać automatycznego nestingu, tylko samemu zaprogramować ścieżkę, po której poruszał się będzie stempel (najlepiej tzw. wężem - od prawej do lewej lub z góry na dół). A luz matrycy dla blachy 2,5 dobrze dobrałeś.Azzader pisze:Witam mam problem z doborem matrycy do wybijania blach perforowanych wybijanych pojedynczym stemplem fi 6mm wymiar detalu to 300x400 grubość 2,5 i 2,0 materiał nierdzewka. Do detali z 2,0 mam luz 0,50 i 0,60 wychodzą ładne i proste a z tych 2,5 próbowałem od 0,40 do 0,70 i za każdym robią się łódki.
Azzader
Próbowaliśmy już różne opcje te co wymieniłeś i tak że co drugi rząd itp mimo to i tak robi się łódka może by trzeba zainwestować w narzędzie które wybija większą ilość otworów na raz? Tyle że to robimy w małych ilościach raz na pół roku i nie wiem czy będzie to opłacalne. A jakie stosujecie narzędzia?
clubber84
Jeśli zeszlifuje stempel pod kątem, to przy takiej grubości blachy i przy takim luzie matrycy będą zadziory na krawędziach otworów lub stempel może się połamać, jeśli blacha odsprężynuje i stempel nie dojdzie w porę na pozycję wyjściową (na maksymalną wysokość), a takie coś mi się już zdarzyło.maz pisze:na stemplach zrob malego kąta
A propo takiego narzędzia, to kalkuluje się jego zakup dopiero wtedy, kiedy występuje seryjna produkcja blach perforowanych lub blach z dużą ilością otworów. Do jednostkowej produkcji niestety jest to nieopłacalne.
My stosujemy mniejszą średnicę otworów lub większy rozstaw między nimi, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 17:16 przez clubber84, łącznie zmieniany 2 razy.
clubber84
Tak, są ostrzone pod kątem max 2 stopni, ale kąt i kierunek szlifowania zależą od rodzaju narzędzia (prostokąt, okrąg, kwadrat, fasolka, trapez, itp).Azzader pisze:Jeden stopień to w sumie nie dużo. Ja wiem jedynie że powyżej 3 nierdzewnej są specjalnie ostrzone narzędzia.
Ja osobiście preferuję szlifowanie tylko narzędzi kształtowych (kwadrat, prostokąt) - narzędzia tak szybko się nie tępią.
Możesz spróbować zeszlifować narzędzia do otworów (mamy narzędzia Wilson'a, które ponoć fabrycznie już są przeszlifowane do odpowiedniego kąta, choć na oko tego nie widać).
