Jak zrobić stół do Frezarki górnowrzecionowej
ac_dc
Post napisał: ac_dc » 09 lut 2012, 18:41
Tak się zastanawiam , albo jakieś prowadnice jedno i 2 stronne i na okręgi ? bo z hajsem cienko a taki stół z 4 stówy i nie do każdej frezarki .
Z góry dzieki .
kak
Post napisał: kak » 09 lut 2012, 21:22
Jest troche filmów, jak inni to robią.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lut 2012, 21:25
Wziołem dwie kantówki 6x6cm.
Na nie kawał sklejki 10mm .
Sklejka nie jest do końca kantówek i akurat na tyle duża żeby weszła w nią frezarka z doczepionym blatem. W sklejce wyfrezowany otwór pod blacik frezarki.
Blaciki można kupić plastikowe lub metalowe , mam plastikowy ale niestety tandeta.
Prze robocie wypadł pierścień wraz z tulejką kopiującą i poszedł nowy frez spiralny :/
Dlaczego belki ?
Bo to wersja minimalistyczna.
Robię przykręcam końce stolika ściskami do blatu piły lub innej masywnej maszyny.
Odkręcam i sup do kąta lub na wieszak bo nie zajmuje dużo miejsca :D
WTM
Post napisał: WTM » 19 lut 2012, 10:20
M 52
Post napisał: M 52 » 24 cze 2012, 00:08
Zrobiłem sobie i ja stolik do frezarki. Właściwie to zamiast frezarki mam przystawki do wiertarki i komplet frezów z allegro. Przystawkę zamocowałem pod blatem i dorobiłem prowadnicę. Jako napęd służy poczciwa Celma.
I tu mam pytanie do Szanownych Kolegów: w jaki sposób nalezy prowadzić przedmiot podczas frezowania? Czy "jechać po frezie wyposażonym w łożysko? Jak należy ustawiać prowadnicę? Boję się trochę, że materiał może mi sie wyrwać z rąk. Samodzielnie jeszcze nigdy nie frezowałem.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2012, 00:28
Po prowadnicy .
Jak po samum łożysku to początek i koniec listwy mogą uciec w frez.
Wróć do „Obróbka drewna”
