rurka silikonowa/gumowa/latexowa/kauczukowa fi 35 dl 50mm
rockykon
szukam kawałka rurki z jakiegoś bardzo elastycznego materiału, tak jak kiedyś wentylek rowerowy używany do procy tylko o większej średnicy, albo kondon tylko z duzo grubszego materiału. Ma to słuzyc jako zdejmowalna izolacja przed zachlapaniem połączenia rurowego.
Dodatkowo ma to być odporne na olej.
Czy kojarzy ktoś gdzie mógłbym cos takiego znaleźć ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 22:36 przez rockykon, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Taki detal ma każdy facet. Kupujesz paczkę gumek i cześć.rockykon pisze:tak jak w tytule, myślę ze ok fi35, bo rozciągnięciu ma wchodzić na detal fi40
Jeśli lateks Ci nie odpowiada, zawsze możesz sobie zrobić "zabezpieczenie" z silikonu. Tytułową rurę smarujesz np. parafiną albo innym rozdzielaczem i nakładasz silikon z tuby. Najlepiej spiralnie, obracając rurę, żeby nitki spoiwa połączyły się. Po 24h zdejmujesz bezpiecznik. Jeśli trzeba, można nałożyć kolejne warstwy i sprzęt będzie grubszy.
