Proces technologiczny części
diablo1023
Witam chciałbym poprosić was o pomoc w zrobieniu procesu technologicznego pewnej częśći
adam Fx
- wałek (cała "sztanga") na tokarkę CNC -planowanie czoła, toczenie po górze na wymiar 37h7 ,fazka ,frezowanie rowka (oprawka napędzana), przecinakiem fazka i odcięcie, i następna sztuka z podajnika
diablo1023
czesiu1988
- Stały bywalec (min. 70)
Dokładnie tak jak mówi kolega. Tylko jest taki problem. Wykładowcy życzą sobie żeby to było na maszyny konwencjonalne. Czyli piła, tokarka, frezarka, szlifierka i jeszcze jak będzie za mało to da Ci do tego ulepszanie cieplne
Piła taśmowa, cięcie na wymiar
Tokarka, najpierw w uchwycie szczękowym planowanie i wykonanie nakiełków z jednej i z drugiej a potem toczenie w kłach, toczenie zgrubne, potem wykańczające
Frezarka, frezowanie rowka pod wpust pryzmatyczny,
Potem ewentualnie ulepszanie cieplne ( bo przecież szlifuje się twarde powierzchnie)
I szlifowanie na szlifierce do wałków. Mniej więcej tak to wygląda
Po drodze tysiąc razy uwagi co do mocowania, a dlaczego tak a nie inaczej, a ostatnio miał pan dobrze, musiał mnie pan źle zrozumieć... i takie tam
diablo1023
czesiu1988
Przecież już Ci napisałem. Dodaj tylko do tego wymiary i masz gotowe. Jeśli to ma być tylko wypunktowane. Jak skończysz to wklej na forum zobaczymy co Ci wyszło. Jeśli nie potrafisz to znaczy że chyba nie zasługujesz na taką ocenę o jaką się starasz.
Więc bierz się do roboty i pochwal się wynikami swojej pracy
Poszukaj w necie książki pana Mieczysława Felda podstawy projektowania, albo inżynieria wytwarzania, tam masz dużo przykładów z wałkami. Można zrzynać na żywca
adam Fx
na rys. nie ma nakiełków .. więc albo po obróbce planować na 0 albo chwytanie za dłuższy materiał a potem tylko odcięcie
cała sztanga w tokarkę (wszystko jak na cnc tylko bez rowka .. potem frezarka i mocowanie na pryzmie i frezowanie rowka ) zobaczy tylko chropowatość czy uzyskasz taka toczeniem (teraz różne ciekawe płytki maja w ofertach jak nie to szlifować trzeba
czesiu1988
Ja na swoim też nie miałem nakiełków, ale jak masz starego wykładowce to Ci powie że nakiełki z niczym nie przeszkadzają i mogą zostać. A co do toczenia to pewnie ze można taką chropowatość uzyskać tylko chodzi o to żebyś w procesie technologicznym miał jak najwięcej operacji, bo im więcej operacji tym więcej się nauczysz. A jak już będziesz pracował i miał taką możliwość to puścisz taki detal na CNC i będziesz miał kompleksową obróbkę w jednym mocowaniu
Dagome
Z płytek to dać WMX Wiper Sandvika to prowadzący powinien dać spokój, chyba, że żyje jeszcze czasach noży tokarskich ze stali narzędziowej i chropowatości podawanej trójkątami
Poza tym literatura(Kurmaz) podaje, że toczeniem dokładnym da się uzyskać te Ra 1,6, płytka i będzie dokładniej
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
czesiu1988
Profesor z którym miałem zajęcia należy do takich ludzichyba, że żyje jeszcze czasach noży tokarskich ze stali narzędziowej i chropowatości podawanej trójkątami
Tylko kolega ma Ra 1.25. Z tego co czytałem to toczeniem na twardo można uzyskać chropowatości takie jak po szlifowaniu.Poza tym literatura(Kurmaz) podaje, że toczeniem dokładnym da się uzyskać te Ra 1,6, płytka i będzie dokładniej
