Z pierwszym postem witam serdecznie Kolegów.
Mam problem z maszyną Cazeneuve CNX360 na sterowaniu NUM 750T.
Główny problem to padnięta bateria przez co utracone zostały wszystkie dane z pamięci.
Po wymianie okazało się, że brakuje programów nazywanych UTILITIES, których kopii niestety nie posiadam (do maszyny były dołączone taśmy perforowane, które prawdopodobnie zawierają potrzebne programy, ale maszyna nie jest wyposażona w czytnik). Według instrukcji potrzebne są UTILITIES 0,5,6,9,12. W temacie "transfer danych NUM" użytkownik @Kopciuch wstawił dane opisane NUM750a , ale są tam tylko programy o numerach 0,5,6,10 i nie jestem pewny czy będą kompatybilne.
Drugi problem to dokumentacja, którą posiadam, obejmuje tylko "Operator Manual" w języku francuskim i kilka luźnych notatek. Może posiada ktoś dokumentacje tego sterownika w języku angielskim, którą mógłby udostępnić ?
Trzeci problem, raczej kosmetyczny, czy istnieje możliwość zmiany języka interfejsu w tym sterowniku ? To moja pierwsza styczność z NUMem , wcześniej obsługiwałem tylko FANUCa, dlatego moją wiedza jest minimalna, stąd proszę o pomoc w rozwiązaniu moich problemów.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
