Czym ciąc brąz ?
rudzik6
Czym ciąc brąz ?
Post napisał: rudzik6 » 26 paź 2006, 22:21
Witam, było pytanie czym ciac aluminium...:)
A teraz , czym i jak ciąc brąz. A dokładnie , modernizuję tokarkę, wymieniam płaskownik stalowy na brązowy w prowadnicy suportu. Płaskownik ma miec wymiary 200x22x5
Kupiłem wałek z brązu o fi 25 na L=200 (50zł) Teraz przena z niego wyciąc płaskownik powiedzmy o grubości 6mm pod dalszą obróbkę frezowanie. Mógłbym od razu wyfrezowac..ale szkoda zmarnowac tyle materiału. Może zamocowac do tej piłu okosowej i ciąc widią? Tarczę mozna zniszczyc..to tylko 15zł i tak już do wymiany, jeden zab wylecial... A tak wogóle to jak to sie obrabia? Tnie, frezuje, toczy?
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-26, 22:25 ]
jeju, przypomniałem sobie że mam tarczki frezarskie 50x1,5mm zamocuję w uchwycie tokarki, a wałek w suporcie i odetnę płaszczyzny wałka..a potem pod frez dla wyrównania...no i przydałoby sie wypolerowac?
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
numerek
Post napisał: numerek » 26 paź 2006, 22:39
hmm dziwne drogi wybierasz ...:)
nie lepiej było kupić płaskownik 25 x 5 ?
no chyba że nie było .......
w razie zakupu metali kolorowych zabacz tutaj
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 26 paź 2006, 22:54
Nie było....niestety, jedynie ten gatunek w wałku....
metalex
Post napisał: metalex » 27 paź 2006, 13:19
regenerujemy suporty przy pomocy specjalnej masy może warto o tym pomyśleć
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 27 paź 2006, 13:49
metalex pisze:regenerujemy suporty przy pomocy specjalnej masy może warto o tym pomyśleć
A tak coś więcej ( konkretniej ) w tym temacie. :wink: było by trochę łatwiej myśleć :mrgreen:
Kto ? , Czym ? ........ i dlaczego tak drogo ? :lol:
[ Dodano: 2006-10-27, 13:52 ]
A w temacie może zapytać np tu:
http://www.loko.pl/
skoro tną to pewnie wiedzą czym, może coś poradzą.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 paź 2006, 15:32
rudzik6. Wybrałeś jedną z gorszych metod pozyskiwania płaskownika z wałka. Mija się to z celem Nie licząc dokładnie to 60% zamienisz go w wióry.To nie tartak że odetnisz oflis z dwu stron a rdzeń wykożystasz na klin. Kup płaskownik z mosiądzu wypiłuj klina a wałek zostaw na panewki. Nie mam takich grubych klinów bo bym ci podesłał.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 28 paź 2006, 19:38
A jak z tego wałka zrobie panewki...to ile pójdzie na wióry?...cały srodek trzeba rozwiercic..prawie na to samo wyjdzie...Są co prawda wałki , a raczej rurki z brązu, wtedy mniej straty materiału. Mozna jeszcze wióry przetopic i odlac;) Ale ja zamocuje wałek tak aby frezem piłkowym odciac wewnętrzny płaskownik, dwa elementy które zostaną, moga sie do czegos jeszcze przydac. No i juz wydałem pieniadze...nie chce więcej wydawac...
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-28, 19:41 ]
Dlaczego nie odetnę , zamocowac wałek i przeleciec frezem piłkowym , mam taki fi 80 na 1,6 zrobie to bez problemu w tokarce. Frez do rzeciona, wałek na suporcie.
Wiesiek
metalex
Post napisał: metalex » 13 lis 2006, 16:22
do regeneracji prowadnic stosujemy takie tworzywa http://test.pl/oferta-guidecoat.html
Wróć do „Obróbka metali”
