GRAWERKA 800 x300
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 cze 2012, 11:10
Na forum jest watek, w ktorym troche poczytasz:
https://www.cnc.info.pl/topics60/megapl ... t=megaplot
Dokladnosc - jak inne podobne maszyny - wystarczajaca.
Wykonanie conajmniej poprawne.
Co wazne producent sprzedaje te maszyny non stop - nie sa to
prototypy, tylko seryjna produkcja. W razie czego masz pomoc.
q
alstyr
Post napisał: alstyr » 21 cze 2012, 09:22
Panowie co sądzicie o takiej konstrukcji grawerki ?
http://allegro.pl/frezarka-cnc-310x290x ... 26411.html
zastanawiam się czy nie kupić takiej małej maszynki do testów i nauki a później
zainwestować w większą grawerkę.
Co o tym myślicie?
[ Dodano: 2012-06-21, 22:12 ]
Nikt z fachowców się nie wypowie na temat tej maszynki?
bakprint
Post napisał: bakprint » 22 cze 2012, 00:25
Zapraszam.
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 86927.html
Jedną z moich maszyn posiada Kol. Oprawca, więc proszę pytać jego o wrażenia.
Może Kolega zapisać się do kolejki, a wtedy ja zwiększę zakres osi X do 800 mm.
Spotkamy się gdzieś w okolicach sierpnia na odbiorze i testach.
Szczegółowe warunki i zakres dostawy na email. Kasy też Koledze wystarczy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 cze 2012, 06:33
alstyr pisze:Panowie co sądzicie o takiej konstrukcji grawerki ?
http://allegro.pl/frezark...2403726411.html
Co o tym myślicie?
Zerknij na wątek :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t25927.htm
Bardzo podobna do tej, którą zbudowałem i pokazałem na forum .
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 14:33 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 08:45
Co o tym myślicie?
Nie warto.
Do nauki buduje sie maszyne za 500zl a nie 5tys.
Dolozysz drugie tyle i masz docelowa maszyne.
q
alstyr
Post napisał: alstyr » 22 cze 2012, 09:25
Może za 500 to nie zbuduje.
Doszedłem do wniosku że kupie jakąś tanią maszynę żeby poznać tajniki
grawerowania. Panowie potrzebuje jakąś bardzo tanią maszynkę tylko to pole pracy
ok 750 x 300 trochę duże) chciałbym pobawić się w materiale takim jak styrodur XPS.
Może ktoś ma takie coś na oku lub zbuduje. Jaki byłby koszt takiej konstrukcji.
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 09:28
Za 500zl zbudujesz spokojnie.
Troche sklejki, prowadnice szyfladowe, silniki z demobilu
naped na paskach. W 500zl powinienes sie zmiescic.
Oczywiscie do tego sterownik, ale ten mozesz uzyc do docelowej maszyny.
Taka maszyna dziala co do zasady dokladnie tak samo jak
kazda inna, tak ze mozesz sie uczyc obslugi.
Wydawanie kilku tysiecy na maszyne z definicji kiepska nie ma sensu.
q
sq9gin
#18
Post napisał: sq9gin » 22 cze 2012, 14:29
Witam, warto zainteresować się nową propozycją na jaką się natchnełem ostatnio na stronie www.hobbycnc.com.pl w/g mnie wygląda bardzo obiecująco.
Pozdrawiam,
Krzysztof
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 18:40
To teraz niech qmaro nie tajniaczy tylko napisze czy te maszynki
mozna poogladac, czy tez trzeba zadowolic sie renderami ;-)
q
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 cze 2012, 21:32
oprawcafotografii pisze:To teraz niech qmaro nie tajniaczy tylko napisze czy te maszynki
q
Nic nie może się ukryć w tajemnicy :wink:
Przy tworzeniu strony faktycznie biorę udział ..
Będzie to serwis o maszynach , budowie , cennych informacjach itp...
Maszyna z linku http://www.hobbycnc.com.pl/portal/index ... a-z-budowy
jest w trakcie wytworzenia . Do końca sierpnia powinno być dostępne 5 sztuk a w kolejnym miesiącu 10 sztuk. Póki co pozostaję oko zawiesić na zrzutach z programów . Nie chciałem aby to tak wyszło ale zapraszam do odwiedzenia witryny i dodania do ulubionych stron . Dodam też, że serwis nie jest w żaden sposób konkurencyjny do obecnego forum oraz sklepu naszego sponsora . Część materiałów pokaże tutaj na forum w wątku już wyczekiwanym Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
