G55,G247,G43 opisanie grafiki, wiercenie otworów.
Witam, mam problem z wyżej wymienionymi rzeczami. Mianowicie na uczelni pracowaliśmy na symulatorze Heidenhain'a , a nasze zaliczenie ma polegać na napisaniu G-Codu do konkretnego konturu.
Podstawowe komendy GCODE nie sprawiają problemu jednak te wyżej wymienione tak.
Jeżeli chodzi o opisanie grafiki używaliśmy komend G30 G31 , jednak nie wiem czy pisząc program na kartce mamy uwzględnić właśnie te komendy czy zależą one od obrabiarki gdyż kod ma być uniwersalny( lub należy wspomnieć że zależy od obrabiarki)
Do wybrania początku układu współrzędnych używaliśmy polecenia G247 lecz profesor zażyczył sobie aby używać G55 którego wcześniej nie używaliśmy, znalazłem dwa różne metody użycia tej komendy mianowicie proste wypisanie G55 lub określenie G55 D200 (trudno mi powiedzieć co to ma robić)
Jeżeli chodzi o komendę G43 (korekcje długości narzędzia) używa się po niej tabeli z określoną długością narzędzia czyli np G43 H01 , lecz w każdym zapisie który spotkałem występuje tu też wartość Z (lecz jej wartości są różne) . Dlatego nie jestem pewny co do funkcji tego zapisu.
Ostatnie pytanie dotyczy wiercenia otworów. Znalazłem informacje na temat:
G00 Xx Zx / dojazd do pierwszego punktu wiercenia
G01 Z-x / wiercenie na głębokość otworu
G04 P.5 / postój na dnie otworu przez 0.5s
G01 Zx / wyjazd nad materiał
C90 / obrót wrzeciona o 90 stopni
I tutaj pytanie czy po każdym wywierconym otworze należy wykorzystywać obrót wrzeciona o 90 stopni? czyli później C180 C270 itp? I jaki to ma cel?
Przepraszam za tak rozbudowane pytania, lecz trudno mi było znaleźć na nie odpowiedź.
- Posty w temacie: 8
Re: G55,G247,G43 opisanie grafiki, wiercenie otworów.
Daj rysunek tego konturu.Suby pisze:Witam, mam problem z wyżej wymienionymi rzeczami. Mianowicie na uczelni pracowaliśmy na symulatorze Heidenhain'a , a nasze zaliczenie ma polegać na napisaniu G-Codu do konkretnego konturu.
Mariusz.
Narzucony kontur dostaniemy dopiero na zaliczeniu. Sama obróbka konturu nie sprawia problemu, jedyny problem to właśnie te komendy przygotowawcze. Jednak wrzucę przykładowy kontur.
PS: nie potrzebuje pomocy w samym wykonaniu konturu, G01 G02 itp, jedynie w zrozumieniu tych komend
Jeżeli ktoś by mógł prosiłbym jedynie o początek kodu, czyli opis grafiki , ustalenie G55 oraz moment włączenia korekcji długości narzędzia, z resztą sobie radzę
Tu pobierz instrukcję HH i poczytaj.Suby pisze:...
Mariusz.
Dla mnie jest jak najbardziej poprawna forma.Suby pisze:Akurat wiem do czego są te komendy, jednak chodzi mi o formę zapisu, czy jeżeli napisze np
G90 G71 G17
G55
G00 X10 Y10 Z10 G43 H01
czy ta forma jest poprawna?
A jak nie to w jaki sposób użyć G55 ?
G90 G00 G40 G80 G98 G17 G21
T1 M06
G90 G00 G55 X10 Y10 S300 M03
G43 Z10. H1 D1
Ja bym zrobił tak, ale to może być subiektywne. Taka forma zapisu wydaje mi się bardziej przejrzysta...
W linii, w której wywołujesz korekcję długości narzędzia musisz wprowadzić ruch w osi "Z" - najazd na zadaną pozycję. Nie ma znaczenia jaka to wartość (no byle ponad materiałem) - stąd różne wartości Z w zapisach, które znalazłeś.
Ps. W Przy frezowaniu profilu koniecznie dorzuciłbym kompensację promienia narzędzia
T1 M06
G43 Z10. H1 D1
Suby pisze:
Hmm ... ja wiercenie w HH widzę tak;rc666 pisze:Do wiercenia otworow uzywa sie innych komend G81, G83. G80 koniec wiercenie.
0 BEGIN PGM wiercenie MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 3 Z S850
4 L X+0 Y-30. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=+2.5;ODSTEP BEZPIECZ. ~
Q201=-10.;GLEBOKOSC ~
Q206=+24.;POSUW WGLEBNY ~
Q202=+10.;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=0;CZAS PRZERWY ~
Q203=+0;WSPOL. POWIERZCHNI ~
Q204=+25.;2.WYS.BEZP. ~
Q211=0;PRZERWA NA DOLE
7 L X+0 Y-30. FMAX M99
8 L X+30. Y+0 FMAX M99
9 L X+0 FMAX M99
10 L X-30. FMAX M99
11 L X+0 Y+30. FMAX M99
12 L Z+25. R0 FMAX
13 L R0 FMAX
14 M9
15 M5
16 M30
17 END PGM wiercenie MM
abik81 - to jest zapis Fanuc , a nie HH ....abik81 pisze:G90 G00 G40 G80 G98 G17 G21
T1 M06
G43 Z10. H1 D1
Mariusz.
