Witam zlecę proste wytoczenie wałka fi 25mm o długości 850mm, wałek ma być wykonany w tolerancji h6 lub h7, ma być ze stali, będzie służył jako kolumna kierownica do quada samoróbki. W dwóch miejscach na wysokości 50mm oraz 750mm mają być nawiercone 2 otwory fi6 o głębokości około 3-5mm co 120 stopni po okręgu.
Ktoś jest w stanie wykonac taki wałek blisko Katowic lub dalej z przesyłka pocztowa?
W jakiej cenie?
[email protected]
Toczenie wałka 25mm i 40mm
CFA
Re: Toczenie wałka 25mm i 40mm
Kup sobie gotowy pręt fi 25 (dostępne h6) i powierć sam te kilka otworów wiertarką w prymitywnym przyrządzie z marketu.cugi253 pisze:Witam zlecę proste wytoczenie wałka fi 25mm o długości 850mm, wałek ma być wykonany w tolerancji h6 lub h7, ma być ze stali, będzie służył jako kolumna kierownica do quada samoróbki. W dwóch miejscach na wysokości 50mm oraz 750mm mają być nawiercone 2 otwory fi6 o głębokości około 3-5mm co 120 stopni po okręgu.
CFA
Tak się zawsze mówi: zwykły wałek z dwoma podtoczeniami w 6-7 klasie.cugi253 pisze:Dokumentacja będzie, jesli zobacze cene.
A potem na rysunku: podtoczenia główne są dwa, ale jeszcze zejścia pod czopy, może z gwintami, bo pod łożyska, współosiowość w setce, bicie w setce, Ra0,32,stal jakaś fikuśna, nakiełki usuwane, och zapomniałem gwinty od czoła, no i ulepszany ma być, te otwory fi6 spod rozwiertaka itd
Jak chcesz sobie podyskutować, to proszę, ale jak chcesz, żeby ktos potraktował serio Twoją ofertę, to musisz dać rysunek - szkic choćby.
PS
Najlepiej widać to choćby po tym, że w temacie jest już mowa o fi 25 i 40
a w opisie inaczej...
