3-osiowy zestaw sterowników+ silniki krokowe
Bez płyty głównej sterowniki też popchną silniki. W końcu na złączu LPT istnieje komplet sygnałów STEP i DIR dla wszystkich silników a sterowniki akurat "mają już wyjścia prosto pod silniki" natomiast płyta główna jest tylko pośrednikiem. Stosuje się ją jednak kiedy sterowniki nie mają wbudowanej własnej optoizolacji, dla zabezpieczenia komputera w razie uszkodzenia sterownika. Płyta główna siedzi między komputerem a sterownikami.
zamiast płyty -- najprostsze połączenie to:
X step + (pul+) -- 2 DB25 LPT
X step - (pul-) -- masa DB25 LPT
X dir + - 3 DB25 LPT
X dir - --- masa LPT
itd...
ew. ENABLE wspólny dla osi
X Y Z ena+ -- 8 DB25 LPT
X Y Z ena - -- masa DB25 LPT
masa DB25 to wyższe piny złącza....18-25
itd...
Możesz kupić zintegrowany sterownik trzyosiowy - polski od ZLERP-a albo chiński, one mają już w sobie wszystko prócz trafo. Wyjdzie taniej, ino jak cokolwiek poleci, to trzeba kupować drugi, albo czekać, aż fachowiec naprawi ten. Przy osobnych sterownikach wystarczy mieć jeden zapasowy, żeby nie bać się przestoju w robocie.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi , męczę dalej.
Miki piszesz o posiadaniu jednego sterownika w zapasie, przecież to sterownik na 3 osie więc jak to? Można mieć osobny sterownik na każdą oś czy mówisz o części tego sterownika?
Taka płyta główna się nada?
http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-do-z ... 44895.html
Czytaj uważnie. Masz dwa wyjścia - pierwsze, to sterownik zintegrowany trzyosiowy. Za ok 300-400 zł masz w zasadzie wszystko, podłączasz tylko silniki, komputer i transformator zasilający. Jak się cokolwiek posypie w sterowniku, stoi cała maszyna, i musisz kupić dtrugi, albo czekać na naprawę pierwszego.
Rozwiązanie drugie, to właśnie poskładanie elektroniki z klocków - droższe, ale bardziej elastyczne, można sobie dowolnie miksować moce i napięcia na poszczególnych osiach, i awaria jednego klocka wymusza tylko wymianę tegoż klocka, a nie całości.
Ta płyta głowna się oczywiście nada.
aaa dzięki.
Tylko że na allegro obcenie ceny jakies kosmos... Za slim 3 chcę prawie 900zł a Zlerp ma tylko 4 osiowy za 500.... Muszę poczekać
[ Dodano: 2012-06-15, 20:40 ]
a co myślicie o tym sterowniku ? http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 95443.html
Ja planuję powoli zrobienie własnej maszynki. W sumie to zadna maszynka tylko korpus 3osiowy. Na Z'tce planuje zamontować laser z nagrywarki DVD i żeby coś sobie w papierze wypalała
. Cel jest raczej szkoleniowy bo nigdy takiej maszyny nie robiłem przedtem. Cel drugi to chęć podszkelnia jeszcze porgramowania obrabiarek. Na symulatorach ostro ćwicze ale fajnie jak coś napisze a maszynka obok jeździ
Planuje taki sterownik:
http://www.ebay.pl/itm/Nuovo-3-assi-CNC ... 3f14fd045d
a sliniki malutkie, używane, 0,2 Nm, z allegro za 20zł, 6 sztuk
a Kolega moze się tym zainteresuje?
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 0986390299
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
