Sinumeric 840DM Progam do sprawdzenia
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mentor69
Post napisał: mentor69 » 14 cze 2012, 17:20
Witam serdecznie! W związku kończącym się semestrem muszę oddać program frezowania detalu przedstawionego na zdjęciu. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia kodu w żadnym z symulatorów stąd zwracam się do Państwa z prośbą o przejrzenie tego co udało mi się napisać. Jeżeli chodzi o sam detal to głębokość skrawania w jednym przejściu wynosi 4 mm, naddatek na obróbkę wykańczającą ścianek konturu zewnętrznego oraz kieszeni 0,2 mm, obróbka wykańczająca odbywa się w jednym przejściu. Promienie narzędzi do obróbki wstępnej zostały skorygowane o 0,2 mm. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc, Adrian !
KONFIGURACJA
{ OBRABIARKA MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400x0450
{ STEROWANIE SINUMERIK 840DM
{ WYMIARY SURÓWKI X+100.000 Y+100.000 Z+052.000
{ POZYCJA PRZ. OBR. X+197.000 Y+148.000
{{ Lewe przednie górne naroże przedm. obrab.: X+197.000 Y+148.000 Z+052.000
{ MATERIAŁ "P\Stal automatowa\35S20"
{ MOCOWANIE NA PŁYCIE MAGN.
{ AKTUALNE NARZĘDZIE T01
{ NARZĘDZIA
{ T01 "ISO SK 30\Frez walcowo czołowy\MW-040 032 HSS ISO 2586"
{ T02 "ISO SK 30\Frez palcowy\ME-18.0 032K HSS ISO 1641"
{ T03 "ISO SK 30\Frez palcowy do obr. wyk.\ME-18.0 032K HSS ISO 1641"
{ T04 "ISO SK 30\Frez palcowy do rowków\MS-18.0 032K HSS ISO 1641"
{ T05 "ISO SK 30\frez palc. do rowków do obr. wyk.\MS-18.0 032K HSS ISO 1641"
{ WARTOŚCI KOREKCJI
{ D01 T01 R020.000 Z+115.500 N01
{ D02 T02 R009.200 Z+107.000 N01
{ D03 T03 R009.200 Z+107.000 N01
{ D04 T04 R009.000 Z+107.000 N01
{ D05 T05 R009.000 Z+107.000 N01
{ PKTY ZEROWE PRZEDM.
{ G54 X+297.000 Y+248.000 Z+050.000
N180 G0 X-100 Y-121 Z10
N185 GO X30 Y30 ;PUNKT WYMIANY NARZĘDZIA
N190 T2 D1 M6
N195 S1800 F200 M3 M8
N200 G0 X-21 Y10 Z1
N205 L5 P4 ; KONTUR ZEWNĘTRZNY - OBRÓBKA ZGRUBNA
PROGRAM L5 :
N210 G1 G91 Z-4
N215 G90
N220 G1 G41 X-30 Y-15
N225 G1 Y-45 RND=10
N230 G1 X-20
N235 G3 I0 J-10 AR-180 (LUB X-20 Y-75 CR=15)
N240 G1 X-30 RND=10
N245 G1 X-50 Y-95
N250 G1 X-80 RND=8
N255 Y-85
N260 G3 I0 J10 AR=180 (LUB G3 X-80 Y-95 CR=10)
N265 G3 X-95 Y-40 CR=30
N270 G1 X-95 Y-20
N275 G3 X-75 Y0 CR=20
N280 G1 X-60 Y-15
N285 G1 X-30 Y0 RND=4
N290 G1 X-30 Y-15
N295 G0 G40 X-21 Y10
N300 M17
N305 G0 X30 Y30 Z10
N310 T3 D1 M6
N315 S1800 F200 M3 M8
N320 G0 Z1
N325 X-55 Y-35
N330 L6 P4 ; KIESZONKA - OBRÓBKA ZGRUBNA
PROGRAM L6 :
N335 G1 G91 Z-4
N340 G90
N345 G41 G247 X-65 Y-45 DIRS=10
N350 G1 Y-65 RND=10
N355 G1 X-50
N360 G1 X-35 RND=10
N365 G1 X-45
N370 G1 Y-25 RND=10
N375 G1 X-50
N380 G1 X-65 RND=10
N385 G1 Y-45
N390 G40 G248 X-55 Y-55 DIRS=10
N395 G0 X-55 Y-35
N380 M17
N385 G0 Z1
N390 G0 X30 Y30
N395 T4 D1 M6
N400 S1800 F200 M3 M6
N405 G0 X-21 Y10 Z-11
N410 L5 P1 ; OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA KONTURU ZEWNĘTRZNEGO
N415 G0 Z1
N420 G0 Z30 Y30
N425 T5 D1 M6
N430 S1800 F200 M3 M8
N435 G0 Z1
N440 G0 X-55 Y-35
N445 G0 Z11
N450 L6 P1; OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA ŚCIANEK KIESZENI
N455 G0 Z1
N460 T0 D0 G0 X30 Y30 M9 M5 M30
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 cze 2012, 21:50
Koledze chyba coś się pomyliło , nie da się obrobić ścian z wew. promieniami R10 frezem D=40 ...
Kolega jeszcze raz przemyśli swój program i napisze na nowo ..
I dlaczego nie na ISO kodach podstawowych a nie jakiś wymysłach Sinumerik
Na ISO bezpieczniej i wygodniej do symulowania ...choćby w czymś takim ...
https://www.cnc.info.pl/topics15/darmow ... -vt168.htm
https://www.cnc.info.pl/topics40/cnc-sy ... -vt319.htm
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mentor69
Post napisał: mentor69 » 14 cze 2012, 22:57
Frezy T2 do T5, które są przywołane do konturu i kieszeni mają średnicę f18 więc nie widzę przeszkód, żeby nimi obrabiać promienie wewnętrzne większe niż 9 mm. Zapomniałem wcześniej dodać, że frez f40 służył do planowania oraz zebrania naroży, które nie będą usunięte przez kolejne narzędzia. Sinumerik to niestety nie mój wymysł, narzucono odgórnie :wink: Szczególnie zależy mi na sprawdzeniu podprogramów na kontur i kieszeń.
rc666
Post napisał: rc666 » 15 cze 2012, 12:36
Jedno pytanie: po co tyle narzedzi??
Ja bym to zrobil maksymalnie trzema narzedziami jezeli wymiar 30(grubosc) jest robiony. Jezeli tylko kontur to 2 narzedzia to maks co jest potrzebne frez fi 20 albo fi 3/4 cala jesli jest dostepne.
mentor69
Post napisał: mentor69 » 15 cze 2012, 13:09
Ilość narzędzi wynika z tego, że miałem nauczyć się korzystania z banku narzędzi stąd każdy obrys to ma 2 narzędzia: frez do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej. Do tego jeszcze frez f40 do planowania. Jeżeli chodzi o średnicę narzędzi to musiałem wybrać z tego co miałem w bazie MTSa i skończyło się na frezach f18. Pozdrawiam
maniutek2233
Post napisał: maniutek2233 » 27 cze 2012, 16:10
Witam. Kolego mentorze masz już sprawdzony ten program? Mogę zajrzeć jeżeli nie jest za późno. Przy okazji pozdro dla Lubania :)
janale
Post napisał: janale » 27 lip 2012, 19:35
Panie Adrianie,
Pana prośba zaintrygowała minie z punktu widzenia spojrzenia Pana na temat oprogramowania CNC. Pisze Pan, że nie ma Pan dostępu do symulatora, w tym przypadku obsługującego Sinumerika SIEMENSA. Taki symulator jest dostępny na okres 60 dni pod linkiem http://www.cnc4you.siemens.com/cms/webs ... 44-ed2.htm Może Pan na nim testować oprogramowanie na najnowsze wersje sterowników SINUMERIK Operate 828D/840D sl. Jeżeli chodzi o sposób pisania programu, który Pan zamieścił, to jest widoczny w nim silny wpływ symulatora MTS, programowanie na nim służy co prawda bardzo efektownemu ale też zbyt ogólnemu i związanego raczej z ISO czy GCode, pisaniem kodu. I tak generalnie kod ISO (czy też GCode = ISO + cykle producenta) zaczyna być domeną systemów CAM., których postprocesory produkują go w tysiącach instrukcji (kto byłby w stanie go weryfikować?!). Mniejsze programy piszemy obecnie na sterowaniach lub ich symulatorach, przechodząc z opisu geometrycznego do technologicznego, wykorzystując do tego specjalizowane cykle. Propozycje tak postrzeganego tematu znajdzie Pan pod następującymi linkami: http://janale.kei.pl/sinumerik/images/s ... _GCODE.swf http://janale.kei.pl/sinumerik/images/s ... OPMILL.swf . Jeżeli zainteresuje Pana tego typu metodologia podejścia do pisania programów na CNC, jestem do dyspozycji.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
