Witam Kolegów.
Czy ktoś ma pomysł jak wykonać Sanding block'a ?
Mój projekt wygląda tak:
Chodzi mi jedynie o część koloru fioletowego. Ma ona grubość 80 mm.
W tej części jest wywierconych 8 otworów 8x25 mm.
Chodzi mi o jak najtańszy sposób na wykonie tego elementu.
Czy ktoś wie ile kosztuje usługa nałożenia powłoki PVD/CVD ?
Tomek
Sanding block
Rozumiem, że wymiary na rysunku są podane w cm? Jeśli tak, to najlepiej będzie to wyfrezować na frezarce CNC, jeśli są podane w mm to otwory robisz na frezarce, a kształ najlepiej chyba zrobić na WEDM.
W kwestii powłok PVD miałem styczność z firmą OERLIKON BALZERS (oddział Kędzierzyn - Koźle), i z tego co pamiętam, liczyli sobie od objętości, ale musisz się z nimi skontaktować odnośnie ceny.
