Pytanie do specjalistów od Bułgarek, kupiłem rocznik 83 i jest kilka mankamentów, przy prawych obrotach dochodzi stuk ze skrzynki, nic nie widać gdzie to może stukać po zdjęciu pokrywy, łożysk nie słychać, przy lewych obrotach jest ok,
Załączenie maszyny wajchą- coś jest nie tak, trzeba mocniej docisnąć i czasem maszynka staje, chyba to sprzęgło ale jak to wymienić i jaki koszt?
Cieknie olej przy uchwycie (szczękach) od głównej skrzynki (czy to jakiś uszczelniacz i jaki koszt wymiany)
Jaki olej lac do skrzynki głównej, ile litrów, to samo z suportem.
Bardzo dziękuję z góry za podpowiedz.
[ Dodano: 2012-06-12, 19:44 ]
Jeszcze jedno pytaniem, jaki jest koszt jednego pasa klinowego do tej tokarki.
Tokarka cy 580
grycan
Kolego od dtr odezwij się na priv,
[ Dodano: 2012-06-17, 13:24 ]
Ponawiam temat, nie mam jeszcze dtr a chciałbym już trochę przy niej pogrzebać, gdzie jest drugi korek spustowy oleju ? czy ten wyciek pod uchwytem to wina uszczelki ? podobno jest jakiś odpływ oleju i czy może być zapchany ? Prośba koledzy o podpowiedzi,
