by krzys-92
krzys-92
by krzys-92
Post napisał: krzys-92 » 11 cze 2012, 21:16
Witam ponieważ jestem początkującym z tego co się nie mylę to jest mój pierwszy temat na tym forum tak ze jak by były błędy proszę poprawić.Chciałbym zbudować mini frezarkę będzie mi służyć do frezowania sklejek lotniczych a tak ze tworzywa jakieś zębatki wycinania jakieś elementy jeżeli by się dało to tez metale hartowane jest mały problem nie mam projektu, materiałów rama będzie z drewna sklejka chyba 18mm nie wiem jakie kopic silniki krokowe jaki sterownik za elektronikę chce wydać z silnikami 300zł frezarkę mam modelarska ręczna :razz: mam zasilacz komputerowy a może ktoś z was ma na sprzedaż wyciente elementy ramy do frezarki . Tak ze czekam na wasze odp
popik10
Post napisał: popik10 » 12 cze 2012, 11:12
Trzeba przede wszystkim określić co będziesz robił na tej maszynie. Materiał i format.
Będzie to sklejka - ok, metale hartowane?? hmm... Nie ma szans.
Jakie pole pracy? Sam sterownik to 300 zł - jeśli gotowy, taniej możesz kupić płytki u sponsora i samemu lutować.
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 cze 2012, 12:31
Poczytaj to forum, dodaj zero do budżetu, i bierz się do roboty. A 300 zł lepiej przeznaczyć na piwo, albo podobne przyjemności :)
Budowanie sterowników jest nieopłacalne, jeżeli nie jesteś elektronikiem.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 cze 2012, 14:49
Mnie sterownik zdatny do podpięcia pod LPT kosztował <200zł, ale miałem juz kawałek warsztatu (wiedza elektroniczna, opanowane trawienie płytek, dobra stacja lutownicza, liczne narzędzia) - no i zasilanie było marne (12V).
Realny koszt maszyny to ok. 1500zł, z czego:
400 - sterownik + zasilacz
500 - prowadnice, łożyska (ew. można taniej na tulejach ślizgowych)
100 - silniki
100-200 - śruby i nakrętki lub paski
400 - szeroko pojęta reszta, zakładając, że masz wrzeciono
Ramę proponuję wymyslić tak, żeby była zrobiona z samych prostokątów, bez wiercenia "krytycznych" otworów - tzn. takich, od których położenia zależy być albo nie być maszyny.
Na początek użyj prowadnic szufladowych albo od razu wałków podpartych - są droższe od wiszących, ale dużo łatwiej je prosto zamontować.
popik10
Post napisał: popik10 » 13 cze 2012, 09:10
Ja ze swoją zmieściłem się w około 1500 -1600 zł liczone na szybko. A to już kawał maszyny.
Myślę, że taka płytówka z silnikami 0,9 nM była by tańsza.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2012, 11:18
Ja do sprawy podchodziłem maksymalnie DIY - zrobić w domu, ile się da. Dlatego może wyszło ciut drożej z elektroniką (200zł 3-osiowy sterownik step/dir + 200zł płytka prototypowa pod ATMega32 do przetwarzania krzywych), ale za to chodzi na kompie bez LPT no i soft nie musi być real-time.
Koszt całości - na oko tak ze 2500-3000 do obecnej wersji (wrzeciono Kress to jednak znacząca część kosztów).
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 13 cze 2012, 12:10
ursus_arctos pisze:(200zł 3-osiowy sterownik step/dir + 200zł płytka prototypowa pod ATMega32 do przetwarzania krzywych)
a masz jeszcze namiary na ten sterownik ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2012, 13:04
Tak, u mnie pod biurkiem leży jedyny egzemplarz.
