Grawerka
alstyr
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: alstyr » 11 cze 2012, 21:01
Widziałem gdzieś nawet obudowy na telefon z drewna.
Ja wycinam litery ploterem termicznym coraz więcej zamówień na czoła z pleksi
myślę że frezarka Megaplot była by dobra do cięcia pleksi 2-3mm.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 cze 2012, 22:17
Jakie masz wrzeciono w tym megaplocie?
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 cze 2012, 22:34
Frezarka ta po pewnych zmianach potrafi więcej niż tylko ciąć plexi 2-3mm. Do tego to wystarczy drewniak za 2-3k pln.
Zienek, standardowo w xmd32 jest Chinol 2,2kW.
alstyr
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: alstyr » 11 cze 2012, 22:58
Panowie naprawdę nie wiem co ta maszyna potrafi czytajcie w pierwszym poście
maszyna stoi u znajomego który wyjechał za granicę i jej nie używa.
Ja się na tym ploterze za bardzo nie znam. Czytam wszelakie informacje na temat
ploterów cnc. Ale jest to ploter MEGAPLOT XMD 32 wersja podstawowa.
hornet20
#25
Post napisał: hornet20 » 20 cze 2012, 12:38
Hmm... ujme to tak, od pewnego czasu szukam kogos z ploterem CNC w Krakowie. Nie wiem jak to dziala, ale jest wielu ludzi posiadajacych nawet cale 4 osiowe centra numeryczne z glowicami rewolwerowymi... ktorych nie umieja obslugiwac, a cale "frezowanie" sprowadza sie do pracy 2,5D.
Jest tez pozytywna strona tej sytuacji, domorosli konstruktorzy ktorych poznalem, z lichej maszynki zaopatrzonej we wrzeciono 500w i frez dremela potrafia wycisnac niejednokrotnie wiecej od tych w.w. :)
Z plotera wycisniesz naprawde duuuzo, najpierw jednak podsumuj ile umiesz, jakie bryly potrafisz narysowac, w jakiech programach CAM jestes w stanie zaprogramowac obrobke, ktora zapisana w postaci G-code bedzie zrozumiala dla Twojej maszynki.
Po kilkudziesieciogodzinnej walce z oprogramowaniem zastanowisz sie, czy np frezowac 3D kopyta do termoformowania, formy do wtryskarek, czy tez jednak na poczatek ograniczysz sie do laminatowych ram quadrocopterow i literek z tworzyw sztucznych.
ps. Jakby moj znajomy zostawil mi taka maszynke pod opieke wyjezdzajac za granice, jezdzilaby 24h/dobe :)
