Mastercam X5 i MACH3
kennyg
Post napisał: kennyg » 21 maja 2011, 23:09
Drodzy koledzy czy ktoś mi może powiedzieć jakiego postprocesora używa do przerzucenia danych z MASTERCAMA do MACH3 . Pierdoły mio jakieś wychodzą , model niby jest , ale poprzedzony jakimiś spiralami i ciągle mam komunikaty że jakieś łuki się nie zgadzają. Przeczesałem cały net , sprawidziłem postprocesory FANUC , obydwa dostępne ze strony ARCSOFTU i ciągle to samo , może ktos może mi polecić jakiegoś innego CAMA (trzy osie) , którego osobiscie sprawdził z Gcodami do MACH3. Już nie wyrabiam , długo robiłem na maszynach DaVinci i ich oprogramowanie (pliki NCI) chodziły jak burza , a tu taka nietrafiona inwestycja z tym MACHEM.
Kenny
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 22 maja 2011, 23:43
Eksperymentowałem z połączeniem MasterCam i Mach 3, ale miałem nadzieję, że ktoś mądrzejszy się wypowie. U mnie był podobny problem, ale używając postprocesorów FANUC ( trzy osie ), przynajmniej na prostych plikach, działało to poprawnie. Problemem było to, że postprocesor "głupio" się włącza. Nie wystarczy wybrać maszyny , na początku projektu ( żeby wogóle móc coś robić w MC), ale trzeba ustawić właściwy post w ustawieniach programu i zapisać zmiany. Jeśli znasz dobrze program, to pewnie tak właśnie robiłeś, jednak jeśli nie i tutaj tkwi przyczyna, a nie będziesz mógł znaleźć gdzie to jest - napisz, a odpalę program i sprawdzę dokładnie co i jak ( nie mam go pod ręką i już dość dawno nie używałem ).
Mylące jest to, że właśnie wybór maszyny sugeruje równocześnie wybór posta, a tak nie jest.
kennyg
Post napisał: kennyg » 23 maja 2011, 22:13
No ja powalczyłem trochę i oto co mi wyszło (działa dobrze)
1.w mastercamie wybrałem maszynę 3AXIS HMCV - jest to ważne bo przy innych robiło mi odwrotnie łuki w G-code - i to był mój problem.
2. Postprocesor FANUC3Xmill
3. Robie g-code i plik z rozszerzeniem nc działa w machu.
Jedyna rzecz której nie ogarniam to to że muszę wykasować dwie przedostatnie linie w gcode - wraca na zet 0 i xy zero a tego nie chce i nie ma tego w symulacji mastercama.
Teraz mam inny problem opisze w innym temacie.
Dzięki za posta
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 maja 2012, 16:11
musisz poprawić to w post procesorze lub w pliku konfiguracji maszyny
a powrót na g28 w z i potem w x i y to normalne zachowanie i tak się robi a dlaczego to się przekonasz jak pre razy przywalisz frezem
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 maja 2012, 22:09
Przedstawiciel Mastercam-a ma naszą maszynę która jest sterowana programem Mach3
i na pewno jest gotowy postprocesor. Jutro poproszę o niego.
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 04 cze 2012, 12:09
Piotrjub pisze:Przedstawiciel Mastercam-a ma naszą maszynę która jest sterowana programem Mach3
Witam, mają gotowy już ten postprocesor ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 cze 2012, 17:53
Maja - sorry ale zapomniałem po prosić o podesłanie.
Napisze zaraz do nich z prośbą o podesłanie
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 cze 2012, 13:47
Na razie dostałem do mastercam X6 do X5 dopiero dostane - trochę jeszcze cierpliwości potrzeba :grin:
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 lip 2012, 09:49
Daleko jeszcze ? :-p
kizior
Post napisał: kizior » 20 lip 2012, 15:09
Też jestem chętny jakby co.
