Załączenie plazmy wywala błąd
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 cze 2012, 23:33
Jutro jeszcze sprawdzimy
Możliwe że to wina przewodu łączącego komputer z plazmą
Jak sprawdzimy to napisze co i jak
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 16 cze 2012, 23:43
czym wywołujesz odpalenie palnika jaka komenda?
może tam jest bląd? progam wiesza sie i wywala
ekranowanie przewodów nie ma aż takiego znaczenia
brak powoduje zakłócenia ale nie tyle by coś włączyć..
lepiej sprawdź wtyczki i czy przewody nie połamane uszkodzone może coś sie ztykac łączyć lub podanie nieodpowiedni sygnał
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 cze 2012, 23:48
Dzięki za porady
problem rozwiązany
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2012, 07:20
ARGUS pisze:Dzięki za porady
problem rozwiązany
To może byś się pochwalił co było ?
darek-d27
Post napisał: darek-d27 » 25 cze 2012, 16:27
Witam , odpowiem za ARGUS -
problem był w skrzyni sterowniczej przewód do załączania palnika był za blisko przewodów od sterowania silnikami krokowymi
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 cze 2012, 22:06
No i wszystko jasne
kolega przeżył
zawał, wylew, załamanie nerwowe,
ale po naparze ze starych gumiaków
znalazł przyczynę
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2012, 22:39
A ja nadal jestem ciekawy jakim cudem zakłócenia sygnałów wyjściowych portu LPT zawieszały tylko program Mach ?
251mz
Post napisał: 251mz » 25 cze 2012, 22:48
darek-d27 pisze:problem był w skrzyni sterowniczej przewód do załączania palnika był za blisko przewodów od sterowania silnikami krokowymi
tych co idą do krokowców czy sygnałów step/dir...
Dziś przy dziewiczym załączeniu plazmy spalił mi się chińczyk na tb...
i mam mieszane uczucia czy to od tego przewodu właśnie jakieś zakłócenia poszły czy po prostu chińczykowi odwaliło...
darek-d27
#19
Post napisał: darek-d27 » 26 cze 2012, 09:01
tych co idą do krokowców , a program wywalał na zasadzie e-stop czyli trzeba było nacisnąć RESET - PRESS RESET i to nie zakażdym razem , przewód od załączenia palnika też musieliśmy oddalić od przewodu od palnika teraz jest dobrze narazie walczymy z THC jak są jakieś sugestie to proszę o pomoc
251mz
Post napisał: 251mz » 26 cze 2012, 10:15
darek-d27 pisze:tych co idą do krokowców , a program wywalał na zasadzie e-stop czyli trzeba było nacisnąć RESET - PRESS RESET i to nie zakażdym razem , przewód od załączenia palnika też musieliśmy oddalić od przewodu od palnika teraz jest dobrze narazie walczymy z THC jak są jakieś sugestie to proszę o pomoc
A przewody macie ekranowane?
dodatno:
doczytałem ,że są ....
to dziwne ,że wywalało co kolwiek skoro są ekranowane:(
