Proszę o poradę, jaka płytka do noża?
rudzik6
- Posty w temacie: 10
[jesli jednak kiedys zdecydujesz sie na wymiane noza to daj znac, pomoge w doborze lub moze odsprzedam cos z mojej starej kolekcji bo ja wymienilem wszystkie na nowe z ISCAR'a i SANDVIK'a. troche pafanoskich chyba sie by znalazlo i moze kilka starszych modeli sandvik'a
Pokaż co masz..
Wiesiek
Pokaż co masz..
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Piracik
- Posty w temacie: 7
nie mam obecnej fotki. musialbym ja zrobic i wolalbym abys konkretniej napisal co tobie potrzeba.ale skoro jestes pewien, ze chcesz to zobaczyc to zajzyj do zalacznika. to jest foto robione dwa lata temu, teraz musialem zmienic szafe na wieksza (tzn mam juz trzy szafy
) i nozy jest okolo 3-4 razy wiecej... wiec wszystkich raczej nie bede wypisywal...
- Załączniki
- DSC00124.rar
- (2.16 MiB) Pobrany 633 razy
- Tokarki CNC -
rudzik6
ładna szafa:) chciałbym miec taką;) Wiesz..widzę, ze noże masz do dużej maszyny...A mi trzeba jakis nóż do którego mozna zamontowac dobre , tanie i dostepne płytki tak aby nóż sie zmiescił do suportu ( mam miejsca na ok 17mm) ewentualnie do podszlifowania...tak max 3mm aby sie nie narobic;)...no i aby tymi płytkami toczyc takie hobbystyczne, domowo-warsztatowe rzeczy jak aluminium, mosiadz, stal ..no moze czasem cos twardszego....Nigdy płytkami nie toczyłem. Wiec może cos doradzisz? Mam mała tokarke, jak na zdjęciach w galerii, srednica uchwytu 100mm długośc toczenia ok 200mm
Wiesiek
Wiesiek
Piracik
wszystkie moje noze maja chwyt 20x20. poczytaj troche o nozach na plytki CCMT i DCMT a do toczenie zgrubnego WNMG. do wszystkich z tym plytek jest bardzo duzo gatunkow i lamaczy wiec dobierzesz do kazdej obrobki. sam stosowalem inne ale przeszedlem na nie bo jest wielki wybor, wytrzymuja sporo i sa tanie.
- Tokarki CNC -
rynio_di
Rudzik 6 nie daj się zwariować dostajesz masę info. o symbolach, oznaczeniach, normach,typach itd... ale to forum jak jest w tytule to amatorskie i tak należy go traktować. Nie ma takiego wielkiego reżimu obróbkowego tzn. jaka płytka, głegokość skrawania ,posuw ,ilość detali. Ja kupuję od ruskich płytki sam lutuję mam tanio i jak jeden nóż nie pasuje biorę drugi. AMATORSKO - AMATORSKIE to dewiza tego forum .
rudzik6
W zasadzie masz rację, mam dwa noże oprawkowe i pełno z HSS i węglików, jest szlifierka i da sie naostrzyc...więc jak cos bedzie ekstra potrzebne, wtedy będe sie martwił...a temat był załozony ze względu na obróbke tego wałka..ale okazało sie, ze chyba da sie obrobic tym co już mam.
Przy okazji, chcce poprawic sobie tokarkę, pogieta srube wywalam i czekam już na nową, zauważyłem że na tej prowadnicy jest płaskownik dociskowy ( prowadnica typu jaskólczy ogon) wykonany ze stali, jest to prowadnica poprzeczna. A podobnie mam wykonana prowadnice suportu narzędziowego, taka sama śruba, ale listwa dociskowa z brazu i wyraźnie lepiej chodzi. Więc chyba warto kupic kawałek płaskownika z brazu i w tej drugiej tez dac taki płaskownik..i tu pytanie, jaki stop? Czy poprostu, pojechac do sklepu i kupic płaskownik z brazu jaki będzie? Ma wymiary 5x22x200.
I jeszce jedno, sa luzy na prowadnicach, a konkretnie na zespołach śruba-nakrętka brązowa...jak zlikwidowac ten luz? Dac jeszce jedna nakrętkę..tylko nie bardzo jest miejsce na regulację tego luzu..a może jak już gdzies czytałem na forum, sprezyna..a gdy sie wyrobi, wstawie nową nakrętke? W tokarkach ręczych to chyba nie takie ważne, byle nie cofac posuwu ( tzn. cofnąc więcej i znowu dokrecic) ale w CNC ma chyba znaczenie. A może teraz nie przejmowac sie tym i zając się ta sprawą dopiero jak bede przerabiał tokarkę na CNC ( a mam spore dwa krokowce, leza od lat)
Wiesiek
Wiesiek
Piracik
rozumiem was koledzy ze forum jest amatorskie ale dlaczego do konca walic amatorszczyzne? nie przekonuje kolegi do kupna moich nozy lub innych ale sam fakt: ile placisz za surowke noza z HSS? lub noz z plytka wlutowana? no i na ile starcza po jednym naostrzeniu? robilem kiedys takimi nozami i wiem na ile wystarczajarudzik6 pisze:W zasadzie masz rację, mam dwa noże oprawkowe i pełno z HSS i węglików, jest szlifierka i da sie naostrzyc...więc jak cos bedzie ekstra potrzebne, wtedy będe sie martwił...a temat był załozony ze względu na obróbke tego wałka..ale okazało sie, ze chyba da sie obrobic tym co już mam.
- Tokarki CNC -
rynio_di
Do rudzik6 kliny likwidujące luz wszystkie robię z mosiądzu , z płaskownika , brąz w klasie B-101 to brąz panewkowy super chodzi ale nie wiem czy wustępuje w płaskownikach. Likwidacja luzu można pokusić się na nacięcie nakrętki i sciśnięcie śrubką tak żeby zwoje do siebie troszkę zeszły.
A Piracik.Trzonki noży wybieram ze złomu za darmo, zakładam je w imadło na stole frezarki w miejscu wrzeciona szlifierka kątowa i poszłooooo! A wielka różnorodność płytek od gości ze wschodu na giełdzie samochodowej daje pole do popisu. I to nie jest naprawdę amatorszczyzna lutowanie na mosiądz i koszt noża to 3-5 zł.Ty zapewne dysponujesz innymi funduszami lub składasz zamówienie jakich i ile jakiego typu bo taka jest technologia obróbki. Amatrosko naprawde nie znaczy byle jak. Z szacunkiem do wszystkich.
rudzik6
Dzięki Rynio idę jutro poszukac w sklepie tego stopu brazowego. Co do nakrętki to nie za bardzo mam miejsce aby taki myk zrobic, prędzej sprężyna z drugą nakrętką, albo jakos inaczej...pomyślę, ale do zwykłego toczenia ręcznego mocno nie przeszkadza jak juz złapie sie jeden kierunek to luz nie przeszkadza. Ale własnie ta płytka slizgowa z brazu to może bedzie to lżej chodzic i nie zacierac się.
A możesz przybliżyc technologię lutowania?
Wiesiek
Wiesiek
