GRAWERKA POMOC
micos
GRAWERKA POMOC
Post napisał: micos » 07 cze 2012, 14:01
WITAM
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów
co sądzicie o tym produkcie
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 12062.html
ja się nie znam ale może ktoś napisze co tym sądzi?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 07 cze 2012, 14:04
Zależy do czego chcesz uzywac ? grawerowanie - wyglada zadowalajaco.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
micos
Post napisał: micos » 07 cze 2012, 14:11
Właśnie do graweru na filmie graweruje chyb drewno bukowe jeśli dobrze
doczytałem. Chciałbym także czasem pociąć sklejkę ok 3mm , ale w większości
do graweru w twardym drewnie buk , dąb może alu.
mam pytanie czy te silniki nie są za słabe do graweru np. aluminium.
Czy w tej cenie można wykonać coś lepszego ale o takim polu pracy?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 07 cze 2012, 14:29
micos pisze:Czy w tej cenie można wykonać coś lepszego ale o takim polu pracy?
- można np zastosowac prowadnice szynowe ...
micos
Post napisał: micos » 07 cze 2012, 14:33
Nic mi to nie mówi.
Co można zyskać przez prowadnice szynowe.
Wybacz ale jestem zielony w tym temacie.
A co z tymi silnikami czy nie za słabe.?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2012, 16:18
micos pisze:.
mam pytanie czy te silniki nie są za słabe do graweru np. aluminium...
Masz zamiar grawerowac obracajacym sie frezem czy nieruchomym dlutem? ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 cze 2012, 16:27
Do tego wrzeciono 700-1500zł
Do tego stół teowy - 500-1000zł ?
Do tego chłodzenie freza ok. 1000zł
i pewnie jeszcze parę innych rzeczy.
A potrzebujesz takie długie pole robocze?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2012, 16:30
Zienek pisze:...
Pytanie mialoby jakis sens gdyby mozna bylo kupic maszyne z mniejszym
polem taniej przy zachowaniu tej samej jakosci maszyny...
q
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 07 cze 2012, 16:31
witam.
jak chcesz moge sprzedac swoja grawerke i to za mniejsze pieniadze;
-rama maszyny wykonana z blachy 3mm (wygiętej na prasie krawędziowej cnc) w ceownik.
-na ramie położony blat wykonany z blachy 3mm z po gwintowanymi otworami.
-reszta konstrukcji wykonana z blachy 6 i 8 mm.
-prowadniki przewodów wykonane prze ze mnie z blachy 1mm (spisują się bardzo dobrze)
-sterowniki M542
-automatyczne włączenie i wyłączenie wrzeciona z programu funkcją M3 i M5
-czujnik wysokości narzędzia wykonany z krańcówki.(niezbędny przy wykonywaniu detalu różnymi narzędziami)
- Pole robocze 600mmx500mmx80mm/90mm
- Wrzeciono kress 1050
- Wymiary maszyny 1150x1000x700mm
- Napęd silniki krokowe 3Nm 200 kroków na obrót
- Przeniesienie napędu śruby trapezowe 16x4 po dwie nakrętki
- Prowadnice we wszystkich osiach fi30mm
- W komplecie sterownik kompatybilny z MACH2/3, STEP2CNC, EMC2 sterowanie przez LPT
zainteresowanym przesle zdjecia maszyny oraz detali wykonanych na maszynie
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 18:37 przez sgrucha4, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 cze 2012, 16:52
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t37106.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t27200.htm
To jest z wrzecionem, chłodzeniem mgłą olejową i sterowaniem Piko maszyna na stalowej ramie z profili o grubości 8mm z certyfikatem po wyżażaniu i planowaniu.
Silniki 3 Nm.
i czujnik wysokości narzędzia.
12500 pln
