Obróbka stali
KonradB16
Obróbka stali
Post napisał: KonradB16 » 06 cze 2012, 11:08
Witam, rozpoczynam budowę frezarki z profili stalowych i zastanawiam się czy jeżeli zrobię masywną konstrukcję będę mogł obrabiać stal czy tylko metale miękkie. Proszę o odpowiedzi
grg12
Post napisał: grg12 » 06 cze 2012, 11:14
"Kupiłem czerwony samochód - czy będę mógł nim przewieźć dwie tony piasku?".
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 06 cze 2012, 11:19
Źle się wyraziłem chodzi mi o to czy ktoś zbudował frezarkę z profili stalowych na tyle masywną aby obrabiać stal. Chodzi mi w tym przypadku o materiał (profile) czy jest to możliwe.
jarenio
Post napisał: jarenio » 06 cze 2012, 11:40
pewnie że jest możliwe :) wszytko zależy od wymiarów profilu :D
Pozdrawiam; Jarek
grg12
Post napisał: grg12 » 06 cze 2012, 13:09
Oraz rodzaju obróbki, rodzaju stali, zastosowanego wrzeciona itd. No i oczywiście słowo "masywny" jest niezbyt precyzyjne - niektórzy sądzą że 12milimetrowy wałek jest masywny bo nie są w stanie zgiąć go w rękach :) Bez rysunku albo chociaż przybliżonego opisu maszyny (planowane pole robocze, rodzaj profili) pytanie jest równie sensowne jak mój czerowny samochód.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 06 cze 2012, 15:32
Jak skończę to dam odpowiedź - choć pocichu licze, że aluminium powinna łykać :)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 cze 2012, 15:50
Maszyna która znajduje sie w mojej galerii jest w stanie obrabiać stal. Oczywiście z rozsądnymi parametrami. Nie jest to za szybko i po maszynce z prfili nie spodziewaj się nic wiecej. tak dla przykladu to ostatnio robilem w wałku rowki pod wpusty 8mm. W zecie zbierane po 0,5mm. posow jakos 40mm/min. Pewnie poszloby i szybciej ale szkoda mi bylo narzedzia. Grunt to też dobre wrzeciono. Spotkalem sie na forum z opinia że elektrowrzecionem elte 1,1kw da sie obrrabiać stal. Zakupilem sobie ostatnio takie wrzecionko i musze powiedziec ze jest to niezła lipa bo na niskich obrotach to ma bardzo mały moment. powaznie zwalnia gdy sie je próbuje zatrzymać ręką. Być może da sie tym obrabiac stal przy pomocy narzedzi weglikowych z duzymi prędkościami ale ich koszt jest nie mały a i tak wątpie zeby takie narzedzie długo pociągneło na duzych obrotach.
spol
Post napisał: spol » 06 cze 2012, 21:51
Pare tematów niżej Kamar pokazał przeróbkę swojej plazmy na ploter który jak widać na filmie jest w stanie obrabiać stal. Proponuje zajrzeć , może wyciągnąć jakieś wnioski czy pomysły.
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 18 cze 2012, 08:50
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile kosztuje frezowanie blachy aluminiowej do frezarki na oś Z. Ktoś kto robił niech powie mi ile mu wyszyło za swoją razem z materiałem i w jakiej firmie robił. Z góry bardzo dziękuję.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 cze 2012, 20:14
KonradB16 pisze:Czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile kosztuje frezowanie blachy aluminiowej do frezarki na oś Z. Ktoś kto robił niech powie mi ile mu wyszyło za swoją razem z materiałem i w jakiej firmie robił. Z góry bardzo dziękuję.
na swojej maszynie w swojej firmie, kurde materiał na przecietną zetke czyli czoło plecy i podpora łozyskowania plus łozyskowanko plus zamocowanie silnka, plus podpora elciaka albo podpora kressa, zetka to kilka blach a nie jedna
np w aluminum rowek o szerokosci 100mm, dlugosci 500 i głebokosci 15mm frezuje jakies 2 godziny, policz sobie przecietną roboczogodzine netto 150 zł ...
