Rzutowanie
wafeleeeek
Rzutowanie
Post napisał: wafeleeeek » 03 cze 2012, 21:53
Mam problem z pewnym sześcianem którego nie potrafie poprawnie zrzutować. zrobiłem pare rysunków ale za każdym razem Profesor znalazł jakiś błąd i kazał poprawić jednak już nie za bardzo tego widzę.
Obrazek - tak wygląda ten sześcian. Największy problem jest z lewym dolnym rogiem.
Obrazek - Najpierw tak spróbowałem.
Obrazek - a później tak.
Bardzo proszę o pomoc.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 04 cze 2012, 12:20
tak to wygląda u mnie;]
(linie przerywane nie powinny się znajdować na tym rysunku, dałem je informacyjnie)
zabnawa.pdf
rzuty
(10.54 KiB) Pobrany 445 razy
wafeleeeek
Post napisał: wafeleeeek » 11 cze 2012, 21:10
Dziękuje za pomoc jednak dalej nie o to chodzi :/ trzeba jeszcze inaczej na to spojrzeć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2012, 22:21
wafeleeeek pisze:... trzeba jeszcze inaczej na to spojrzeć.
.... lub pokolorować.
:arrow: http://www.lubaczklaudia.host56.com/rzu ... macja.html
Mariusz.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 12 cze 2012, 00:37
Jako punkt odniesienia bralem rzut aksonometryczny z pierwszgo postu. Zamodelowalem 3d, z rzuty wykonane zostaly automatycznie przez program. Jezeli ma to wygladac inaczej to pokaz w ktorym miejscu zamodelowana bryla rozni sie od twojego tematu albo jeszcze lepiej: pokaz temat zadania.
edesz: bryla zaprezentowana przez ciebie rozni sie od bryly zaprezentowanej przez wafeleeeeka (chodzi o sposob wciecia w lewym dolnym rogu oczywiscie.
wafeleeeek
Post napisał: wafeleeeek » 12 cze 2012, 15:44
Obrazek - Jako dane to jedynie otrzymaliśmy zdjęcie bryły którą mamy zrzutować.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 12 cze 2012, 16:21
sciecia na mojej bryle maja taki sam ksztalt, moga sie jedynie roznic lekko wymiarami bo te oczywscie byly na oko. Twierdze zatem ze rzuty sa dobre (oczywscie jezeli narysowales konieczna ilosc rzutow bez lini przerywanych). Jezli prowadzacy twierdzi inaczej nich pokaze w ktorym miejscu jest blad.
wafeleeeek
Post napisał: wafeleeeek » 12 cze 2012, 18:09
Tylko że troche inaczej narysowałeś ten dolny lewy róg w kształcie prostokąta a jest on coś w stylu deltoida.
a moge wiedzieć jakim programem to robiłeś?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 cze 2012, 20:20
wafeleeeek, tak sobie przeglądam twój temat i nie za bardzo wiem , o co tak naprawdę kruszycie tę kopię.... Czy to będzie wcięcie "deltoidalne", czy inne, rzut główny będzie wyglądał w ten sposób. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
wafeleeeek
Post napisał: wafeleeeek » 12 cze 2012, 20:33
ok, to przód, a boki jak widzisz?
pozdrawiam.
Wróć do „Rysunek techniczny”
