pomysłowa wymiana narzędzi
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pit202
Post napisał: pit202 » 07 lut 2005, 18:56
http://home.insightbb.com/~joevicar3/default.htm
moze to juz bylo , nie wiem ...... , ale i tak warto zobaczyc .
PiteR
Mariusz H.
fajne ale ma wady
Post napisał: Mariusz H. » 07 lut 2005, 19:13
Pomyśł jest fajny ale oklepany.
Podobne uchwyty robi Hitahi w swoich małych numerykach są na 15 marzędzi.
Można łatwiej i taniej :)
Należy pamiętać że po za samym uchwytem potrzeba jeszcze wrzeciona z systemem mocowania a to dopiero sztuka :P
Pomijam wysterowanie całości. A w tamtym przypadku to są 3 dodatkowe mechanizmy:
Do obrotu uchwytu
Do podnoszenia i opuszczania
Do mocowania tulejek
Wszystko musi być zgrane w czasie i sprawnie chodzić w pyle i zanieczyszczeniach.
lisu
Re: fajne ale ma wady
Post napisał: lisu » 08 lut 2005, 00:13
Mariusz H. pisze: Należy pamiętać że po za samym uchwytem potrzeba jeszcze wrzeciona z systemem mocowania a to dopiero sztuka :P
Dlaczego nikt tego jeszcze nie opisał interresuje mnie to bardzo i mam zamiar zabrać sie za zrobienie czegoś takiego
prosiłbym o podsunięcie jakiś pomysłów
anoda
Post napisał: anoda » 08 lut 2005, 10:01
A może na początek spróbować pobierania narzędzi tak jak plotery A3 pobierają pisaki, czyli ustawić narzędzia poza obszarem obróbki ale w zasięgu oprawki zaciskowej? Oczywiście powoduje to spowolnienie obróbki ze względu na zwiększenie czasu wyminy narzędzia, ale coś za coś. Pólkę zrobić łatwiej.
Pozdrawiam Anoda
pit202
Post napisał: pit202 » 08 lut 2005, 10:22
wymiana narzedzia to nie problem samego jego podsunięcia, problemem jest chyba wrzeciono z dociąganiem stozka , zaprogramowanie reszty przy tym to pikuś .
PiteR
Mariusz H.
problemy :)
Post napisał: Mariusz H. » 08 lut 2005, 19:12
Właśnie mna biurku mam wstępny model wrzecinka automatycznie mocującego oprawkę, w tym że do średnich prędkości bo 6000obr/min.
I niestety znalazłem 1 problem. Wszystko było pięknie i ładnie do momentu kiedy zaczołem spasowywać stożki. Okazało się że mam nieznaczną zmianę konta bo raptem o 0,04st. i już mam niestyty tulejkę do poprawy :(
Ale wrzecionko zapowiada się bajerancko.
Po za tym nie wumaga żadnych dodatkowych kombinacji ze sterowaniem po za odpowiednim podjazdem do wzięcia i oddania narzędzia.
Ps może ktoś chce się pobawić z makrem do machmilla w zamian za projekt;)
To prawie jak promocja :P Bo jak widziałem ludzie znacznie bardziej się cenią.
Wróć do „Linki”
