Najmniejszy Water Jet
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 maja 2012, 12:07
Tak działa elektrodrążarka drutowa: http://youtu.be/aqFriV6KoDc i tu prosty opis technologii wysokojakościowego cięcia:
Elektrodrążarka podałem tylko jako przykład do zastanowienia się nad technologią cięcia.
Dobrze jest rozejrzeć się za innymi technologiami aby spojrzeć na potrzeby z różnych punktów widzenia.
Maxiem chwali się, że koszt cięcia wodą to 32zł netto/godzinę: http://www.maxiem.pl/upload/biuro_praso ... nalizm.pdf KIMLA podaje 1,25$ http://www.kimla.pl/produkt-109-Waterjet-Micro-0505 - mniejszego nie ma ze względu na gabaryty pompy itp. Zazwyczaj potrzeby są w drugą stronę - wszystko większe.
O waterjety możesz spytać tutaj: http://www.waterjet.org.pl/forum/
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 10:36 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2012, 21:17
Zrobiłem zdjęcie najmniejszej wodotnijki pokazywanej od dziś na targach Mach-Tool. Oto ona:
Do czego może być takie maleństwo? :) O cenę nie pytałem, żeby głowy nie zawracać niepotrzebnie. Targi dopiero się zaczęły i jeśli rozmiar odpowiada, można się osobiście spytać. ;)
Prawdopodobnie jeszcze mniejszą ma maximator-jet (firma też jest na targach ale mały water-jet tylko w katalogu - więc trzeba pytać o maleństwa) - głowica tnąca jest zamocowana na ramieniu robota.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Irek R.
Post napisał: Irek R. » 31 maja 2012, 13:54
jaki to maleństwo ma zakres obróbczy?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 31 maja 2012, 14:09
1100x1100mm
Irek R.
Post napisał: Irek R. » 31 maja 2012, 21:03
Andrzej_kw pisze:1100x1100mm
to znalazłem mniejszą: 762x762mm :mrgreen:
http://www.maxiemwaterjets.com/waterjet ... model/0707
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 maja 2012, 23:44
Irek R. wygrywa! Czy znajdzie się ktoś, kto znajdzie jeszcze mniejszego waterjeta? ;)
Pomijamy triki ze
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 02 cze 2012, 19:04
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 02 cze 2012, 19:43
Jaki jest zakres w osi Z dla tej maszyny?
2,5D czy 5D?
Jaki klient kupuje takie maleństwa???
O ile procent cena jest niższa niż dla typowego rozmiaru pod blachę 1000x2000 lub 1250x2500?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 02 cze 2012, 20:21
W wersji 5 osi z 300mm w wersji 3 osie 200mm
Głównie uczelnie, również za granicą.
Jest to bardzo atrakcyjna maszyna do badań ponieważ jako jedyna na świecie ma całkowicie otwartą bibliotekę parametrów kontroli dynamiki cięcia.
Nie ma już dużych różnic przy małych obszarach ponieważ cena pompy jest stała i jest kluczowa dla ceny maszyny.
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 02 cze 2012, 23:45
Dzięki za konkretną odpowiedź i potwierdzenie, że nie ma istotnych różnic w cenie przy tym rozmiarze.
Zastosowanie uczelniane to na przykład cięcie próbek do badań metalograficznych (blach platerowanych z różnych materiałów), do pokazów, zabaw edukacyjnych, badań doktoranckich (na przykład nad tą dynamiką maszyny) i robienia nietypowych detali. Ciekaw jestem jakie to ma zastosowania produkcyjne - może jakaś nietypowa armatura gdzie nie potrzebny jest rozmiar pod blachy tylko konkretna możliwość wywijania dyszą w 5D?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
