Wycięcie Trójkąta pod kątem 160 135 45 25
Nerod
Post napisał: Nerod » 28 maja 2012, 09:44
Planuję sobie zrobić projekty pod formę do odlewania
forma jeden z nich będzie składać się z dwóch równych części
druga forma będzie z przewagą w jednej gdzie w mniejszej części będzie tylko jeden malutki element
Jak zacząłem robić projekt to najpierw tylko pod kątem 90 i 180 stopni stawiałem trójkąciki w przekroju .Pewnie żaden problem jednakże jeżeli chce zrobić pod innym kątem 160 135 45 25 to nie chce mi uznać szkicu do wycięcia . Robię to w płaszczyźnie przedniej i górnej używam opcje wytnij.
( jeszcze jest wytnij otwór jednakże nie mam kompletnej część i zastanawiam się nad ponowną instalacją u mnie to dość długo trwa wiec wolę się tutaj zapytać bo może wiecie co źle robię i naprowadzicie )
P.S. jeszcze zostało mi " projektowanie form" :mrgreen: , robie bez tego ponieważ myslałem że da rade zrobić z szkic/ wyciągnij /wytnij
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 14:27 przez Nerod, łącznie zmieniany 2 razy.
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 maja 2012, 13:40
tak zagmatwałeś, że szczerze mówiąc mam słabe pojęcie o co Tobie chodzi, proszę o przetłumaczenie na polski ;)
Z tego co zrozumiałem to chcesz wyciąć trójkąt, który będzie pod kątem, to możesz go po prostu narysować bez relacji, a następnie narysować linię pomocniczą z relacją w poziomie i dodać kąt pomiędzy linią pomocniczą a linią dołu trójkąta (jeżeli o to chodzi, jeżeli nie to wyjaśnij, bo nie rozumiem Twojej wypowiedzi)
Nerod
Post napisał: Nerod » 28 maja 2012, 14:25
chce zrobić pręcik i odlać trójkąty w niego do dalszej obróbki te trójkąty są pod różnymi kątami i w różnych odstępach miedzy sobą ( spiralka jak ze schodami lub sprężyną)
zrobiłem blok wyciąłem pręta ale nie wiem jak ustawić trójkąty tak żeby mi uznał szkic i wyciął je
Sprawdzę metodę którą podałeś STELMI
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 maja 2012, 14:29
znaczy się - chcesz zrobić coś w stylu kręconych schodów? Z prętem w środku i trójkątnymi stopniami ?
Nerod
Post napisał: Nerod » 28 maja 2012, 16:39
chce zrobić kolce z trójkątów na pręcie które będą pieły sie ku górze jak spiralne schody jak szczyty roślin.
wyobraź sobie tylko 1 schodek 5 schodek 8 schodek i 13. Wtedy mniej więcej będzie przypominać to o co mi chodzi
Czy da rade np zrobić odcisk z elementów ? np zrobiłbym faktycznie jak ma wyglądać to co chce i wtedy jakoś go odbić w SW. Jest jakaś opcja przypominająca odciskanie z elementu ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 maja 2012, 01:07
Jest dokładnie pod nazwą odciśnięcie
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... _PUNCH.htm
Nerod
Post napisał: Nerod » 30 maja 2012, 15:25
Dzięki za info :mrgreen:
Wróć do „Solidworks”
