stworzenie przygotowki
rollaz
- Posty w temacie: 8
witam wszystkich
Być może banalne pytanie ale dopiero zaczynam przygodę z NX
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak stworzyć materiał przygotówki.
Fachman
markiz77
Dzień dobry próbuję wskazać powstałego STL-a jako przygotówkę ale nie jest to wybieralne, Facet Body nie da się wskazać jako model pod przygotówkę.- możesz zamodelowac bryłę, zaimportować STL (opcja Geometria)
- przejąć przygotówkę z innych zamocowań (IPW)
Co robię nie tak ? Jak można przekształcić Facet Body na Solid Body?
Tak samo jak chcę wskazać IPW z operacji to nie jest wybieralna opcja ( przycisk OK nie jest aktywny)
A wygenerowane IPW do innego pliku też jest Facet Body czyli niewybieralne
marcinello3
nxcam
- na STL można wygenerować przekroje i wygenerowac na nich krzywe
- krzywe/punkty mogą juz służyć do orientacji MCS
- do edycji np. przycinanie krzywych m.in. Spline służą np.:
- punkty na Spline można wygenerowac np:
- sam Spline edytuje sie poprzez jego dwukrotne kliknięcie
- do zaawansawanej edycji obiektów typu STL i zamiany ich na powierzchnie służą inne polecenia:
