Śruba na torks
Sayrus
Śruba na torks
Post napisał: Sayrus » 26 maja 2012, 17:25
Muszę wykonać prostą szpilkę która będzie dokręcana kluczem torksem, chyba potocznie nazywa się to gwiazdką. Czy da się takie mocowanie zrobić na tokarce? Czy jest może coś podobnego do radełka ale żeby wycinało taki kształt pod klucz? A może jest jakiś prosty sposób wykonania takiej śruby?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 26 maja 2012, 18:53
Tak walnąć aż się odkształci. --- Obróbka plastyczna potem może cieplna jeszcze.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 maja 2012, 19:44
Na tokarce hmmm.. cnc z wrzecionem na imaku - jak najbardziej.Wez zrob sama szpilke a reszte dospawaj orginalne np na ''mosiadz'' czy tig-iem z dostepnych srob.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 26 maja 2012, 21:42
Nawiercić, zagrzać i wybić. Tokarka przyda się tylko do pierwszej operacji ;)
Ewentualnie ( zależnie od rozmiaru szpilki - ile jest miejsca ) dospawać lub dokręcić łeb oryginalnej śruby z torx'em.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 26 maja 2012, 22:39
Takie sztukowanie nie wchodzi w grę. To musi przede wszystkim ładnie wyglądać. Myślałem że może jest coś takiego jak radełko o kształcie takiego 12-kąta. Przecież jakaś metoda musi być aby się dało szybko i ładnie zrobić takie śruby :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 00:27
Na tokarce można to zrobić, tylko trzeba mieć do tego odpowiedni przyrząd do dłutowania obrotowego.
Tu jest przykład z sześciokątem, ale kształty mogą być różne. Jest wiele materiałów na ten temat, które można znaleźć pod hasłem "Rotary broaching".
Tu jest to ładnie pokazane: http://mikesworkshop.weebly.com/rotary-broaching.html
I jeszcze przykład narzędzia do torxa:
http://www.buybroaches.com/torx-rotary-broaches
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 maja 2012, 09:01
Sprytne urządzonko. Dłutowanie na zasadzie znanej z wiertarek udarowych.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2012, 10:07
I jakie proste. Na tokarce wystarczy ustawić pod odpowiednim kątem i gotowe:
http://www.chipmaker.ru/topic/57950/ i drugi przykład http://www.chipmaker.ru/topic/5637/
A tu jeszcze ciekawie pokazana zasada pracy tego przyrządu:
Gotowy rysunek:
Post napisał: kamar » 27 maja 2012, 10:56
BYDGOST pisze:Na tokarce można to zrobić, tylko trzeba mieć do tego odpowiedni...
.....stempelek :) Wiercimy dziurkę trochę głębszą niż gnazdo o wewnętrznej średnicy i stempelkiem z konika. Jak trochę polejesz olejkiem to nie zakleszczy a otworek najlepiej nawiertakiem coby lekka fazka wyszła do centrowania stempelka.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 27 maja 2012, 12:45
Za cholerę nie mogę zrozumieć JAK TO DZIAŁĄ.
W tej plexi najpierw wiercą otwór zwykłym wiertłem, potem używają tego "czegoś". Niby się to odwraca ale jak tylko styka materiał to sama końcówka przestaje się obracać (ale wrzeciono dalej się kręci) stempel wykonuje ruch tylko po Z. Plexi zamocowane jest na sztywno.
Jak to skrobie ten materiał to nie wiem.
Tutaj głowica narzędziowa chodzi na mimośrodzie, no ale detal się obraca. A w tej plexi ani narzędzie ani plexa sie nie obracała chyba.
Wróć do „Obróbka metali”
