kompensacja narzędzia dla ostrego konturu Oi TC
adzia1982
- Posty w temacie: 8
kolega WZÓR pisze,że do wykończeniówki a wprowadził G42 do G71 gdzie jedzie kontur zgrubnie (zielony Adam dobrze rozumuje? ).spróbuję z głowy:
PROGRAM
O0001
G0 X100 Z5;
G1 X43 Z0 F0.4;
G71 P1.7 U1;
G71 P1 Q6 U0 W0 F0.2;
N1 G1 G41 X23;(wejście w czoło)
N2 G1 X27 Z-2;(faza 2 mm 45 stopni)
N3 G1 Z-362;(stosuję płytkę 0.8 na rysunku na tym przejściu między X i Z jest R0.8 czy potrzeba pisać w bloku R0? )
N4 G1 X38;
N5 G1 X42 Z-364;(druga faza 2mm 45stopni)
N6 G1 Z-366;
G0 G40 X44;
G0 X100 Z5;
to jest obróbka zgrubna.kolego tomken powiedzmy,że na wykończenie G70 zostawię z 0.2 naddatku.czy podczas obróbki manipulując prędkością posuwu nie popsuję obróbki?wióro owinie sztukę i po ładnej obróbce
PROGRAM
O0001
G0 X100 Z5;
G1 X43 Z0 F0.4;
G71 P1.7 U1;
N4 G1 X38;
N6 G1 Z-366;
G0 G40 X44;
G0 X100 Z5;
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 15:00 przez adzia1982, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Witamadzia1982 pisze:...
PROGRAM
O0001
G0 X100 Z5;
G1 X43 Z0 F0.4;
G71 P1.7 U1;
N4 G1 X38;
N5 G1 X42 Z-2;(druga faza 2mm 45stopni)
N6 G1 Z-366;
G0 G40 X44;
G0 X100 Z5;
to jest obróbka zgrubna.kolego tomken powiedzmy,że na wykończenie G70 zostawię z 0.2 naddatku.....
Na wykończenie G70 nie zostawiłeś wcale naddatku (patrz; G71 P1 Q6 U0 W0 F0.2; ).
Wydaje mi się , że poniżej też masz błąd (zaznaczone tłustym drukiem).
0.2 mm na obróbkę wykańczającą to za mało - stosuję zasadę ; wiór równy promieniowi płytki to MINIMUM !!!
Mariusz.
adzia1982
z wiórem na wykończeniówkę to dobrze wiedzieć...fakt 0.2 to niewiele.no w tej operacji wogóle nie wprowadzałem naddatku,bo to zgrubne zebranie materiału.główny zarys śruby będzie w następnym programie i tam będzie naddatek U i W i G70.ta druga faza jest ok...sprawdzone na maszynie
koledzy a jak zapisywać fazę przykładowo 60stopni,35 czy inną?kolego WZÓR zwracam honor..faktycznie była bomba w bloku który zaznaczyłeś
WZÓR
Czytał kolega instrukcję obsługi Haas - ,, G01 Fazowanie z A'' str. 119 ? .... na Fanuc 0i TC też to działa.adzia1982 pisze: koledzy a jak zapisywać fazę przykładowo 60stopni,35 czy inną?...
...... dziękuję bardzo ....kolego WZÓR zwracam honor..faktycznie była bomba w bloku który zaznaczyłeś
Mariusz.
