Najlepsze urządzenie do grawerowania tabliczek do opisu.
Proszę bardziej zorientowanych forumowiczów o pomoc przy wyborze najtańszego sposobu grawerowania tabliczek chromoniklowych na urządzenia wykonywane w naszej firmie. Tabliczka ma wymiary 130x80 mm. Myślałem już o małym laserze CO2 ale koszty są dosyć duże.
Proszę o jakieś propozycje.
Według mojej skromnej wiedzy, do tego celu laser CO2 można sobie darować. Legendy o trwałości znakowania preparatem Thermark (lub Cermark - to samo, tylko inna nazwa handlowa) można włożyć w kieszeń. Taki materiał możńa znakować YAG-iem, lub frezować. Dość ciekawa jest również technika znakowania uderzeniowa, ale również nie tania w zakupie. Kwestia tylko ile potrzeba tych tabliczek, ponieważ, niestety, jest to wielka niewiadoma. Jeżeli nakłady niewielkie, to jednak rozsądniej i taniej będzie to zlecić na zewnątrz.
Pozdrowienia
Andrzej
Pozdrowienia
Andrzej
Bardzo dobrą metodą jest znakowanie ostrzem diamentowym.
Mocuje się je w sprężynującej oprawce mocowanej w tulejce
zaciskowej wrzeciona frezarki/plotera. Wrzeciono oczywiście musi być wyłączone.
Takie ostrze diamentowe ma kształt stożka o kącie rozwarcia 120 stopni
i zostawia błyszczący ślad na stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu itp.
Jakość napisów jest bardzo wysoka, przypominają trochę takie robione
ręcznymi stemplami i młotkiem ale są od nich o niebo równiejsze
no i nie ma żadnych ograniczeń co do krojów pisma i ew. logotypów.
Szybkość zależy od użytej maszyny ale używając krojów jednoliniowych
można liczyć jedną do dwóch sekund na znak.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 07:11 przez AndrzejJS, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie coś takiego opisałem.
Zamiast freza mocuje się we wrzecionie diament w sprężynującej oprawce.
Zaletą używania takiego diamentu zamiast freza jest jego trwałość, zwłaszcza
podczas grawerowania na stali nierdzewnej. Diament jest praktycznie
nie do zdarcia. Oczywiście zawsze można zamiast diamentu użyć frezów
do grawerowania.
Pozdrawiam AndrzejJS
do grawerowania.
Dokładnie. Ostatnio na allegro pojawiło się coś takiego co jest mocowane dodatkowo do grawerek mechanicznych.
http://allegro.pl/light-touch-adapter-4 ... 90250.html
Ciekawe jak się sprawuje taki bajer
To z Allegro działa świetnie ale pasuje tylko do starszych maszyn grawerskich
z wrzecionem napędzanym paskiem i frezem przechodzącym przez całe wrzeciono
(wg mnie takie maszyny to dzisiaj prawdziwe średniowiecze
Prostą oprawkę do takich ,,wleczonych diamentów'' łatwo zrobić samemu.
Dwa elementy połączone ze sobą suwliwie ale z ograniczeniem możliwości
obrotu względem siebie, rozpierane odpowiednio dobraną sprężyną.
Górny element mocuje się we wrzecionie a w dolnym diament na krótkim
trzoneczku. Do ustawiania nacisku używamy ustawień maszyny-
zero materiału, głębokość frezowania i wysokość przechodzenia nad
materiałem. Ważne żeby nie włączać wrzeciona.
Jeśli wrzeciono jest mało sztywne (np. Dremel) to można zrobić
mocowanie tej oprawki obok wrzeciona jeśli miejsce pozwala.
Tu jest przykład takich diamentów:
http://www.antaresinc.net/EngDG.html
Do celów opisanych w tym temacie
najlepiej nadaje się ten drugi od góry: DG-125-1
Czy urządzenia (grawerki - nie plotery cnc) z wrzecionem przelotowym to średniowiecze to bym polemizował. (sam takiego używałem jakiś czas temu). Grawerki np Gravographa o polu 300 x 200 potrafią kosztować z softem 40-50 tyś. To że ich wrzeciona są przelotowe wcale nie oznacza że są bezużyteczne a mechanika tych urządzeń często bije na głowę chińskie konstrukcje. Grawerka jest po to by znakować metale,szkło i takie tam. Jakoś nie widzę by na typowym ploterze CNC wygrawerować bez dokładnego modelu 3D np piersiówkę, długopis,nieregularną butelkę lub kieliszek do wina. Po prostu ploter cnc służy do jednych rzeczy a grawerka komputerowa do innych.
Średniowiecze to owszem grawerki ręczne (pantografowe) napędzane w ten sposób, a nie sterowane numerycznie.
Ale już mniejsza o to.
Idąc za śladem tego adaptera nacisku z allegro znalazłem na youtube filmiki z grawerkami tej firmy co wystawiła ten adapter, poza tym mają też diamenty grawerskie i mikrofrezy cnc.
http://allegro.pl/diament-grawerski-nie ... 01233.html
wrzeciono napędzane z wykorzystaniem paska ale daje radę
