Wybór spawarki TIG
kaju007
Wybór spawarki TIG
Post napisał: kaju007 » 22 maja 2012, 12:51
Wiem że tego było sporo na forum ale każdy ma zawsze coś innego. W sumie wcześniej wybrałem już dedre ale patrząc dzisiaj w necie natrafiłem na nową spawarkę Welder Fantasy CONSTRUCTOR MMA 200 A. Poczytałem wcześniej na jej temat i ludziska zadowolone. Spawarkę potrzebuję do domu tz. jakiś dolot zrobić sobie w aucie, tłumik pospawać bo mam z nierdzewni itp. więc nie będzie zamęczona.
Cena tego 650zł za Welder Fantasy CONSTRUCTOR MMA 200 A więc jest małą.
Proszę o jakieś sugestie informacje na temat wyboru.
Rallyholic
Post napisał: Rallyholic » 22 lip 2012, 17:35
Podłączam się do pytania, użytkowane domowo, spawanie głównie rur kwasówek o ściance 2mm, czym to można dobrze pospawać no i jakieś rady dla początkujących :) Z góry dziękuję.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 22 lip 2012, 19:57
Moment... moment...
TIG mówisz?
To po 900: http://allegro.pl/spawarka-welder-fanta ... 26301.html
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2012, 20:24
Yogi_ pisze:Moment... moment...
TIG mówisz?
To po 900
Są prawie identyczne spawarki z funkcją TIG i bez, ale też jest kilka aukcji, gdzie w opisie jest jak byk TIG, a spawarka jest ewidentnie tylko MMA.
Trzeba patrzeć na fotografię, czy dany model ma przełącznik TIG/MMA, wyjście gazu i gniazdo do przycisku na kablu.
Są spawarki nawet bardzo renomowanych firm, jak choćby Kemppi Minarc, które dają prąd odpowiedni do TIG, ale nie mają elektrozaworu do gazu i trzeba kombinować dodatkowe zewnętrzne oprzyrządowanie.
Podobnie z funkcją HF czyli generatorem wysokiego napięcia umożliwiającym bezstykowe zapalenie łuku, nie każda spawarka TIG to ma, a bez tego spawanie to męczarnia i popalone elektrody.
Na koniec trzeba dokładnie przeczytać opis.
Potrafią nie dać przewodu TIG, albo się okazuje, że 200A ale cykl 10% ...
Ja kupiłem spawarkę 250A GEKO za niecałe 900 zł.
W komplecie było wszystko co potrzebne oprócz reduktora, butli i elektrod.
Cykl pracy 60% przy 250A i 100% przy 195A.
Taką spawarką można prawie wszystko pospawać i nie warto kupować słabszej za stówkę taniej.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 lip 2012, 01:04
tuxcnc pisze:Są prawie identyczne
Dzięki :-)
Krzysiek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 lip 2012, 15:31
250A z gniazdka 230V to chyba nie możliwe tyle wyciągnąć :neutral: no ale w chinach wszystko możliwe :wink:
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2012, 16:13
lukadyop pisze:250A z gniazdka 230V to chyba nie możliwe tyle wyciągnąć :neutral: no ale w chinach wszystko możliwe :wink:
To jest inwertor, nie transformator.
Spawarka ma maksymalną moc około 5 kW, z sieci 230V pobiera do 25 A.
Wszystko zależy jakie kto ma gniazdko ...
Zresztą nie po to się kupuje spawarkę 250A żeby zawsze takim prądem spawać, tytlko po to żeby czasem można było.
Jak pisałem, non-stop można jechać prawie 200 A, pobór z gniazdka będzie wtedy około 20 A.
