Frezarka 1000x700
szczurek
Frezarka 1000x700
Post napisał: szczurek » 22 maja 2012, 10:41
Witam, planuję zrobienie amatorskiej frezarki. Kolejny amator :)
Prosiłbym o wstępne sprawdzenie schematu - czy taka konstrukcja ma sens? Chciałbym zrobić frezarkę z ruchomą bramą, z prowadnicami z boku - jak na rysunku.
Planuje osiągnąć pole robocze około 1000x700. Frezarka do drewna, sklejki itp - chociaż fajnie jakby dawała radę przy cięższych zadaniach - stąd taka konstrukcja.
Napęd na paskach - pod prowadnicami, prowadnice podparte fi16 lub fi20. Jeżeli chodzi o profile konstrukcji - to jeszcze się zastanawiam, chciałbym osiągnąć kompromis pomiędzy sztywnością, a ciężarem konstrukcji.
Elektronika to sprawa otwarta, zależało by mi na darmowym oprogramowaniu + najlepiej port USB, jest trochę możliwości, więc te aspekty zostawiam na koniec.
Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi. Konstruktywna krytyka mile widziana:)
pavell
Post napisał: pavell » 22 maja 2012, 11:44
jak postawisz konstrukcję na nóżkach - zepnij boki bramy od spodu
zresztą te boczki wydaja się troszkę za delikatne
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 22 maja 2012, 14:01
pavell pisze:jak postawisz konstrukcję na nóżkach - zepnij boki bramy od spodu
Na usztywnienie konstrukcji "od spodu" jest czas nawet po jej ukończeniu.
Niezabudowany spód też ma swoje zalety - można obrabiać powierzchnię na ktorej maszynka zostanie postawiona :grin: .
Szykuje się kolejna maszynka na paskach - to ciekawy ale rzadko pojawiający się na forum sposób przeniesienia napędu.
Moje ulubione to: Ploter grawerka
i druga większa ale podobna maszynka:
Jak widać w obu ploterach nie wzmacniano spodu.
:grin:
szczurek
Post napisał: szczurek » 22 maja 2012, 14:07
Oba linki bardzo ciekawe, ten drugi już widziałem - bardzo fajna maszyna.
Wzmocnie boki i zostawię tak jak jest - tak jak powiedział mój przedmówca - na wzmocnienia spodu/konstrukcji zawsze przyjdzie czas :)
Rozumiem, że w przypadku montażu prowadnic i pasków z boku, tak jak u mnie na rysunku nie będzie problemu - w sensie nie ma żadnych wyraźnych przeciwwskazań?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2012, 14:47
przeciwwskazan nie ma, tylko musisz precyzyjnie rame wykonać zeby sie bramka nie kleszczyła gdzies.
no ja tez robie kolejnego pasiaka i mam robic jeszce jednego duzego, do grawerki wystarczy
bartuss1
szczurek
Post napisał: szczurek » 22 maja 2012, 14:51
Dzięki za podpowiedzi. Wszystko praktycznie trzeba zrobi precyzyjnie :)
Poprawię rysunki i wrzucę na forum i powoli zabieram się za kompletowanie materiałów i sprzętu. A potem najlepsze - czyli rozwiązywanie problemów :)
spol
Post napisał: spol » 22 maja 2012, 21:14
Zbych07 pisze:
:grin:
To akurat moja zabaweczka :) A za miesiąc - dwa pokaże coś nowego na paskach w rozmiarze 1750x2500.
Spod nie jest wzmacniany. Służy jako miejsce podtrzymania blatu roboczego. Mozna powiedzieć że całość konstrukcji składa się z bocznych profili pod prowadnice i bramy.
Wadą jest utrudnione spasowanie całości przy montażu. Zaleta ? Obecnie dojazdy mam ustawione na poziomie 6500-7000 mm/m :)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 21:31 przez spol, łącznie zmieniany 1 raz.
barola
Post napisał: barola » 22 maja 2012, 21:26
7m/s ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 22 maja 2012, 22:56
Zapewne 7m/min :idea:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
