Przecinarka na frez tarczowy.
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: noname79 » 21 maja 2012, 22:28
Kupiłem używaną przecinarkę na frez tarczowy. Mam z nią taki problem.
Tnie lekko pod kątem. Mimo że jest ustawiona prosto Frez jest raczej ostry. Na moje oko. Czy przyczyną może być to że frez gdy się kręci jest nieco krzywy? Widać że lekko faluje. Nigdy nie używałem takiej przecinarki i nie mam pojęcie gdzie szukać przyczyny. Gdy lekko podłażę coś pod imadło a materiał cięty jest prościej, ale wtedy materiał przecinany ma nie równy koniec, tylko taki jakby lekko. pofalowany.
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 maja 2012, 23:57
Wrzuć zdjęcie przecinarki i cięty detal, bo z tego co piszesz ciężko to ogarnąć.
noname79
Post napisał: noname79 » 22 maja 2012, 06:54
Ok, dzisiaj zrobię :razz:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 maja 2012, 09:37
a wałek jest bez bicia ? luzów nie ma ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 maja 2012, 17:25
noname79 pisze:Widać że lekko faluje
Może został kiedyś przegrzany i się odkształcił? Łatwo przegrzać tarczę np. przy przecinaniu tworzywa. Może też tak być, że z jednej strony zęby są bardziej stępione niż z drugiej i w trakcie przecinania uchodzi w bok.
Wróć do „WARSZTAT”
