Problem z pozycjonowaniem tarczy narzędziowej
monoceros
Post napisał: monoceros » 21 maja 2012, 13:38
Mam taki problem. Przerobiłem tokarkę na numeryka, jestem w trakcie jej uruchamiania. Próbuję na wersji demonstracyjnej Mach 3 Turn. Nie mam makr do tarczy narzędziowej i nie umiem ich napisać.
Chciałem na razie sterować obrotem tarczy narzędziowej za pomocą G kodu.
Komenda G1 obraca tarczą narzędziową. Problem jest w pozycjonowaniu tarczy, (tarcza nie jest na zatrzaskach tylko na przekładni ślimakowej napędzanej silnikiem krokowym blokowana sprzęgłem elektromagnetycznym). Program wykrywa czujnik na osi A (oś obrotu tarczy) natomiast nie reaguje na komendę G28.1 A0. Próbowałem na osi Y, też nie działa. Na Z brak czujnika bo nie potrzebuję.
Wydanie polecenia G28.1 X0 ustawia home na osi X bez zarzutu. Uprzejmie proszę o podpowiedź co może być przyczyną.
monoceros
dawca87
Post napisał: dawca87 » 21 maja 2012, 15:36
Niestety nie pomoge ale mam pytanie. Czy ślimak + hamulec wystarczy? Nie bedzie luzu powodującego rezonans? Co to ma obrabiać?
monoceros
Post napisał: monoceros » 21 maja 2012, 16:08
Przekładnia jest duża, wałek zdawczy fi 35, redukowała silnik 3kW, więc powinna wystarczyć, wałek zdawczy jest blokowany sprzęgłem elektromagnetycznym 36 W. Sprzęgło jest po to aby ewentualny luz (tarcza będzie się obracać tak aby nóż podchodził do pozycji od dołu a wiec bez luzu) nie powodował odbijania noża przy toczeniu sześciokątów, oraz pnie było problemów przy wierceniu. Czy będzie dobrze przekonam się jak zadziała home osi A. Natychmiast się podzielę informacjami co udało mi się wytoczyć zdjęciami itd. Docelowo będę toczyć największy element: gniazdo z ze ślepym gwintem fi 39x1 w PA6
monoceros
monoceros
Post napisał: monoceros » 29 lip 2013, 15:26
Niestety to rozwiązanie się nie sprawdzilo, musialem zrobić normalną tarczę blokowaną bolcem (bolec zamykany jest silownikiem pneumatycznym)
monoceros
